à vendre
metrix mod 430 30€
metrix mMx 462 30€
conductimetre 10€
pont de wheatston et kohlrauch 20€
frais de port mondial relay en sus. (entre 5,30 et 6,90 €)
pour ceux qui débutent (et les autres) les METRIX sont des valeurs sures!
aurait tu la doc et les schémas du conductivimetre
j’en ai un en panne ( le meme) et la fleime de relever le schema ….
moi aussi comme radiolo j’enai en panne un pHOX52
a moin que quelqu’autre aurait des plans
merci a tous
pas de doc pour le conductimètre. ni la sonde, ni le cordon alim.
marque TACUSSEL modèle CD6N
c’est d’ailleurs le seul appareil que je n’ai pas testé.
je peux voir si le galva est opérationnel si ça intéresse.
Je suis intéressé par le conductimètre. Je veux bien savoir s’il fonctionne ou au moins se met sous tension.
Le pb va être de le récupérer…
comme dit précedemment, aucune idée sur le fonctionnement
je regarde ce que je peux aujourd’hui et vous tiens au courant
sinon à retirer sur place ou mondial relai
cet appareil à l’air de fonctionner correctement une fois branché.
Sauf que je n’ai pas de sonde.
le galva est impeccable, j’ai pu jouer avec la calibration qui fonctionne avec précision.
normalement ce sont des SIEMENS par cm2,
deux surface metallique (cuivre)de 1 cm2 espacée de 1cm pour essayer
Merci pour les précisions et l’essai du CD6N, ça me va.
Auriez vous aussi un câble ou une fiche sur fil correspondant à la sortie sonde?
Concernant l’expédition, Mondial Relay me convient.
Je suis prêt à vous envoyer un chèque du montant total, incluant le prix de l’appareil, les frais de port et un dédommagement pour le travail et les frais d’emballage.
le point de retrait du colis le plus pratique pour moi est :
Mondial Relay
SUPER U
RUE DE PICARDIE
FR-38290 LA VERPILLIERE
En vous remerciant par avance,
Georges Christé
oui, bien reçu
pas de cable
je prépare le colis aujourd’hui mais j’ai besoin d’autres données que vous me ferez parvenir en MP.
n° de tph ou adresse mel et adresse perso
Excuses pour le délai de réponse.
Voici mon adresse et tél :
Coordonnées
Georges Christé
9 route de Crémieu
38090 Bonnefamille
Tél: 06 27 55 63 73
Je vous ai donné le point de retrait Mondial Relay dans un message précédent.
A très bientôt,
Cordialement,
Georges
Dangereux, ça !!
Oui
Je lui ai signalé
Il s’agit d’une mauvaise manip avec les mp
Il faudrait qu’il supprime ce message
Le colis est parti
OK Luc.Oui il faudrait qu’il supprime : ça craint ! C’est pas loin de chez moi, Bonnefamille !
J’ai fait un signalement pour qu’à minima JMB masque l’adresse
Merci beaucoup
