Nordmende Caruso 56 3d
J ai récupéré un NORMENDE CARUSO 56 3D
j’ai les plans si quelqu’un intéressé
je trouve dommage que le tourne disque soit aussi petit
sur que mon est interesse
voici ce que l’on a en nordmende caruso
si tu ne reconnait pas ton modele ou si la fiche de celui ci est incomplete
on est preneur de ta contribution au grand livre
la fiche du 56-3D n’a pas de schema et aurait besoin d’une meilleure photo ainsi que le chassis si tu avais une vue de dessous
je vais faire un max de photos
je le trouve petit je pense le changé par le rex avec sa cloche
quand pensez vous?
La platine est une Perpetuum-Ebner-3420 PE différente de celle de la fiche du GL qui est une Elac (Miraphon?):thinking:
Ca a l’ai d’être un bel appareil (quoique bien encombrant !)
Il serais intéressant de le retourner, ôter le fond en isorel perforé (en faisant bien attention a pas débrancher ou rompre un fil) et faire des photo de l’intérieur (notamment pour voir le châssis, les hauts parleurs, le câblage …)
La platine tourne disque est bien à peu près de la même époque, mais sans doute pas d’origine (variante de fabrication suite à pénurie ? Ou remplacement par un dépanneur n’ayant pas pu réparer celle d’origine ?)
il est pas si encombrant que ça
je regarderai les documents que j’ai avec avec « google » :smiling_face_with_three_hearts:
car tout est en allemand
cote esthétique j’ai une petite grille de cassée sur le coté et la caisse a refaire des griffures partout
ça a l’air plutôt bien fait …Mais :
On ne vois pas le H.P de grave ou H.P principal (forme ? marque ? )
Les « dominos » de raccordement, pour l’alimentation et les haut-parleurs, au demeurant pratiques, font un peu « amateur » (sont ils d’origine ? On s’attendrais a des connecteurs plus spécifiques !)
Je pensais qu’on appelait ça des « barettes »!?
Comme sur tous ces meubles , le HP principal est dans le compartiment bas pour disques , sous le chassis et derrière la toile .
le voici ( voilé ! ) , plateau chassis sorti du meuble
on n’en sait pas plus :neutral_face:
Domino est très utilisé de ce coté-ci de la frontière pour désigner ces bornes de raccordement :wink:
Michel (F1GOC)
@Michel-F1GOC Bonsoir F1GOC,
Et, cela se vends sous cette appellation. :hugs: :wink:
quand il etait en porcelaine emaillée blanche
on appelait ça des sucres
C’est encore le cas en Belgique.
voici déjà les plans vous me direz si c’est bon pour la qualitée
en photo ce n’est pas bien lisible surtout la liste des composants
tu fait des scans meme echelle qui se recoupent et je les assemblerais
ce meuble est décrit avec photos et schéma chez nos amis de RM.
le format est il bon ?
il n’on pas l’air d’etre a la meme echelle ??
je cherche la cause
avec la meme manoeuvre de chargement une en en haute definition l’autre en basse defi nition
