Meme si je ne me fais pas voir sur le forum, mais j"ai toujours un oeil qui traine sur celui ci, je l'ai toujours pensé Toto tu est un pro et je te tire mon chapeau pour ta nouvelle réalisation Toto pourrais tu nous montrer le schéma de ton récepteur.
Tiens! Bien content d’avoir de tes nouvelles, ezed80, il y a bien longtemps que tu ne nous tiens plus au courant du résultat de tes montages, où en es tu? Pour ce qui est de ma construction actuelle je m’en tiens à ce shéma de base car il présente un énorme avantage quant à la réalisation de la self et à sa mise au point. En effet l’enroulement de réaction est à la suite de l’enroulement d’accord de la fréquence à recevoir, ce qui permet de retirer des spires aussi bien sur l’enroulement de réaction que sur celui d’accord pour la mise au point. Alors que sur la self classique avec prise intermédiaire sur le bobinage d’accord pour la réaction, on est baisé pour retoucher car il faut refaire toute la self à chaque fois. J’ai déjà fabriqué 2 récepteurs qui fonctionnent à merveille avec ce principe (mais sans étage HF). Pour le reste du schéma, c’est pas du pro mais du bricolo comme ce crobard pour avoir un poste à 2 gammes d’ondes (Bande 80 m et PO), c’est d’ailleurs ce commutateur à 2 galettes qui a été le plus délicat à réaliser (je suis pourtant un amateur de galettes “Bonne maman” mais ces galettes là çà n’était pas du gateau!). Pour la BF c’est un module de récup de son TV remis à neuf (ECL82). Pour l’alim c’est du classique avec un transfo que j’ai bobiné; 6,3 V bien sûr et 170 V sans m’emmerder avec un point milieu, ce qui fait que j’ajouterai 2 diodes à la EZ80 pour avoir un redressement double alternance. Et enfin l’étage HF bêtement pompé dans un bouquin (avec 6BA6). J’alimenterai les 2 étages avec une tension régulée par zener.
Voilà, y’a tout du schéma de l’ensemble!
PS: Cà fait plaisir de voir qu’il y en a au moins un que çà intéresse!
Pour réaliser un tel poste, je suppose que tu dois avoir tout ce qu'il faut pour travailler la tôle (découpage, pliage...) et le labo plein d'appareils de mesure pour régler une telle bête! Superbe réalisation! Chapeau l'artiste!
Ps: les conseils que tu m'avais donnés pour le Schneider Prélude, il y a quelques mois, ont porté leurs fruits. Encore merci
Oui helico 18 Toto donne de bon conseil et je pense qu'il dispose du motos, pour ses réalisations il m'avait aussi aidé sur la realisation d'un recepteur a réaction comprenant deux Tube ECF82 et une ECL82 en BF, il m'a aussi aidé sur un autre recepteur 5 tubes l'alignement la confection des bobines etc etc. Pour répondre a Toto qui me demande ou j'en suis, et bien j'ai eu pas mal d'ennuie de santé donc j'ai mis de coté la bricole tout en sachant que j'y reviendrais sur le forum mais discretement je suivais tous ce qui se passait sur le forum. et actuelment je reviens a la réaction je realise une réaction a deux tubes pour la bande 144MHZ ECC88 et ECL82 le pont de 4diodes pour la HT je le remplacerais par une EZ80, je mettrais le shéma sur le forum sinon je suis actuelment a travailler la tole et le perçage voila ou j'en suis tres bonne realisation de ta par Toto ça me donne des idées
Moi qui suis dans la mécanique (outilleur) je peu vous dire Totolagalène que votre chassis est superbe , bravo l'artiste c'est bien fini , je vous dis pas le temps a passer en pointage et perçage pour la grille HP déjà , j'ai hate de voir ce poste fini dans le GL avec son schéma ci c'est possible .y'a t'il une idée de projet pour la caisse ?
Je vais suivre ça avec attention , je suis impacient de voir le rendu final , cela donne envie de vous imiter .... le cadran sera en verre sérigraphié ou ce sera un stiker transparent collé sur l'alu ?
Bonsoir. Un p’tit coup sur l’avancement du chantier… Câblage des filaments (en fil blindé), alimentation HT, BF opérationnelle, préparation des mandrins des selfs et de leurs supports pour fixation dans les blindages (avec visserie nylon pour limiter les capacités parasites); et surtout (pour bazbat) installation de l’éclairage du cadran (lequel a été réalisé avec un rapporteur d’écolier fixé sur un CD).
Bonsoir Toto , le virus ne te quitte plus , c'est magnifique .... j'apprécie surtout la réutilisation de certaines pièces de surplus US comme ton enjoliveur de cadran qui a du en son temps équiper un des glorieux ARC-5
Encore bravo je t'appelle demain après midi si tu es la
Depuis que tu m’as demandé si je n’avais pas oublié le truc dont tu voulais me faire cadeau et après t’avoir répondu que j’étais rentré et que tu pouvais l’envoyer, j’ai attendu et malgré que rien n’arrivait je n’ai pas voulu te relancer (sauf une fois où j’ai glissé un mot de rappel ici).
Je mourais d’envie de t’appeler mais malgré certaines apparences je suis, non pas vraiment timide, mais j’ai toujours un peu peur de déranger.
Tu penses que je serai là demain après-midi avé le bigophone à portée de main!
PS: Pour l’enjoliveur de cadran, çà vient d’un “command set” de l’US Air Force; soit de mon Modulator BC-456 E soit de mon Transmitter BC-696 A
achetés chez Béric (où tout était chic!) et revampé par mes petites mains en émetteur phonie ++ (deux 807 en // sous 400V) avec l’aide de Radiolo.
> "Pour réaliser un tel poste, je suppose que tu dois avoir tout ce qu'il faut pour travailler la tôle (découpage, pliage...) < Dixit Hélico 18.
Je voudrais encourager les bricoleurs à faire de même car je n'ai pas de matériel spécial pout "travailler la tôle".
Un étau digne de ce nom, une scie à métaux, une perceuse sur colonne à 2 balles, une disqueuse avec disque diamètre 115 épaisseur 1,6 pour couper les plaques
d'alu pincées avec 2 serre-joint entre 2 cornières qui servent de guide pour la découpe, limes et huile de coude! Je ne fais du pliage que pour des petites pattes (fastoche dans l'étau), sinon j'utilise de la cornière alu et des petits boulons de 3 mm.
Allez y, vous découvrirez un nouveau bonheur immense, celui de créer entièrement un poste en partant de rien; c'est une satisfaction personnelle
qui n'a rien à voir avec celle qu'on éprouve en remplaçant 3 condos pour en faire rechanter un déjà tout fait.
Sinon, malgrè une après-midi ,non pas de travail mais de bonheur, rien de spectaculaire nouveau au plan photogénique: réalisation de la cellule de régulation HT par zener pour l’étage à réaction, montage des lignes HT avec cosses relais pour l’étage réaction et pour l’étage HF, pose également des lignes de masse en fil 1,5²…
J’ai terminé le câblage, il faut maintenant réaliser une première bobine pour l’étage à réaction (on va commencer par celle pour la bande 80 m). Mais incroyable!!! il chante déjà… En effet, en mettant sous tension pour voir si rien ne fumait, et en touchant la grille de la 6BA6 ( = étage HF) quelle ne fut pas ma surprise d’entendre RTL “loud and clear”! Je ne peux pas dire si c’est en G.O. ou en FM .
Il n’y a aucune bobine en place ni même leurs fils pour raccordement; le CV n’a aucune action d’un bout à l’autre de sa course mais le pot de réaction agit fortement sur le volume. Cà restera un mystère… La radio fait parfois des miracles !
Bravo pour l'avancement , l'idée du CD comme support secteur tout simplement génial , dommage que l'on ne soit pas voisin je vous aurez plier vos tôle et même fournie la tôle alu , il commence a chanter c'est bon signe.. en attente d'un prochain compte rendu d'avancement je suppose bon courage pour la suite !!!
PS: si beau résultat avec aussi peu d'outil "bravo"
