Ajout : Zenith Royal 1000D, Trans-Oceanic.
Manuel de service SAMS, pdf, 9 pages :
Merci ! à Dennis Wess (ARF-USA).
jhalphen
jhalphen
création fiche : Fluke 8600A, multimètre numérique de table, affichage LED :
Problème (Résolu) pour ajouter 2e document ci-dessous.
retiré car maintenant incorporé sur la fiche Fluke 8600A.
jhalphen
je regarde et tente de l’ajouter
cela a fonctionné
ce probleme survient quand l’upload est lent et que l’on re clique sur le document avant la fin du chargement, cela indique un format non reconnu
Oui je pense que c’est cela.
Plutôt qu’un format refusé, c’est un fichier altéré parce qu’incomplet.
Je ferai en sorte que l’analyse du fichier soit plus pertinente et le message plus explicite.
@Radiolo et @Jean-Michel_Bourque : Merci ! à vous deux.
PS: j’attend toujours la fin du téléversement (progression barregraphe) avant de valider. j’ai de l’ADSL rapide.
Essayé 2 fois, puis abandon.
jhalphen
de mon cote je suis en fibre
cela a fonctionne du premier coup
les seuls message de ce type que j’ai eu c’est en cliquant deux fois de suite ( trop rapidement) sur valider
mystere a resoudre
ajout documentation dans :
Grundig Satellit 600 Professional (autre)
Profi-Technik für Empfangs-De : Théorie de fonctionnement extrêmement détaillée. pdf, 25 pages, allemand.
Merci! à Chorinite, Berlin, via forum UK-VRR.
jhalphen
Création fiche GL.
Pizon-Bros, Portaviseur 18.
TV N&B transistorisée, écran 18cm. VHF 819 Norme E + L/625.
Photos LBC. Pas de schéma.
jhalphen
ajout photos (structure interne) à fiche GL Sony TFM-110WB (radio AM/FM) :
échec ajout schéma en PJ (causes habituelles).
jhalphen
Sony TFM-110L (jpg) schéma seul :
J’ai aussi un pdf 2 pages, avec dessin PCB
refus de téléversement.
3e essai OK.
Sony TFM-110L.pdf (4,7 Mo)
je viens de mettre le schema dans la fiche sans problemes
qu’entend tu par causes habituelles ?
copie d’ecran de l’endroit ou cela coince
Bonsoir @Radiolo ,
1er essai → incrémentation 85%, stop, croix rouge
2e essai —> 100%, « contenu zéro octets »
3e essai —> brouillon déjà en train d’être modifié.
Logout Forum
Re-Login, ré-essai, réussi
i-Pad, V16.8.3 à jour, Safari.
Essayé FireFox, refus, 1 essai.
jhalphen
cela ressemble a des problemes de liaison montante
actuellement grosses perturbations sans explications sur MSN
le net en ce moment ça va pas fort
j’ai tout mis dans la fiche sans problemes
je suis sur PC edge avec box free fibre
Bonsoir @Radiolo ,
Merci Beaucoup !
Peut être énormément de trafic Net avec les JO (TV 4K vers le monde entier).
jhalphen
Histoire de Tungsram, 1896-1945, anglais, pdf, 292 pages, 42Mo.
Basé sur la version hongroise rédigée par :
Karoly Jeney, 1896-1919
Ferenc Gàspàr, 1919-1945
traduit par Erwin Dunay
Impression Gutenberg Printing House, Hongrie, 1990
Edition limitée non-destinée à la vente.
Merci ! à Richardgr, Suède, forum UK-VRR.
jhalphen
J’ai découvert ce site intéressant contenant une multitude de documents numérisés :
http://bitsavers.trailing-edge.com/
Notamment pour les composants :
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/
Ici pour Philips :
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/philips/_dataBooks/
À explorer sans limites.
@Jeanmonod_Henri-Louis
J’utilise beaucoup ce site et j’y ai contribué avec de nombreux scans en micro_informatique sur L’EXORCISER
Beaucoup de data book effectivement!
Histoire des radios à cellules solaires et des cellules elles-mêmes,
Salvatore Lello (Italie), 17 pages, anglais, pdf.
télécharger chez RadioMuseum et ci-dessous.
Merci! à Nash (ARF-USA).
https://www.radiomuseum.org/dsp_multipage_pdf.cfm?pdf=solar_radios_revision_july_30_2023~~5.pdf
jhalphen
Solar-Radios_Lello-Salvatore-IT_Version-30-07-2023.pdf (2,9 Mo)
Databook circuits intégrés Mostek 1974, mémoires, circuits d’horloges, calculatrices, radio réveil, pdf, 14Mo.
Merci ! à « Majortom », USA.
ai éssayé de téléverser dans docs semiconducteurs, échec.
ce site contient une quantité considérable de docs liés aux CI informatiques & autres :
http://www.bitsavers.org/components
jhalphen
Sommaire (partiel) CI Mostek 1974 :
tu est bien connecte au GL ?
ton avatar doit apparaitre ici
Bonjour @Radiolo ,
oui, bien sûr, le logo du chat apparaît, jamais de PB connection au GL.
Ce comportement est récurrent, probablement lié au fait d’utiliser une tablette Apple.
Le lien vers la doc permet aux intéressés d’y accéder.
Il y a des collectionneurs de calculettes ici !
jhalphen
