Bonjour Joël,
Vu le poids des TVs, je suppose que tu as un dispositif démultiplicateur: moteur, poulie/contrepoids,… bref, comment ça fonctionne?
jhalphen
Bonjour Joël,
jhalphen
Bonjour .
J’ai un dispositif démultiplicateur: moteur, poulie.
Palan 250 kg fixé sur un bras avec jambe de force.
Je suis monter dans la nacelle, je suis vivant.!!!
Joël
11 mètres de cables, 250 kilos, 79€? Epatant.
J’ai reconnu le mien qu’on m’avait volé il y a quelques années …
Ah toi aussi on t’a volé un poste que tu revois sur la photo ? :mrgreen:
Superbe réalisation, chapeau bas !!!
Pour facilitées mon exposition, j’ai reclassé mes téléviseurs.
A l étage les téléviseurs N/b.
Au rdc de chaussé les TVC.
Salutations.
Joël Poulain.
Pour visiter mon musée sur la radio et la télévision :
Avec Google : radioteleviseurs ou collection joel poulain
Ou bien cliquer sur l’adresse suivante avec radioteleviseurs.free.fr
Bonne visite, peut-être allez vous reconnaître un poste de votre jeunesse.
Joël Poulain
Suite la couleur.
Si cela vous intéresse j’ai un TV Barco couleur, écran 49 cm de 1983, équipé d’une péritel et souhaite m’en débarrasser à petit prix.
Merci pour votre proposition mais nous sommes trop éloigné l’un de l’autre.
Amicalement.
Joël Poulain
J’ai trois TVNB à donner
Un Sonneclair Dauphin restauré
Un LMT qui fonctionne
Un Grandin avec TD et radio incorporé à restaurer , mais complet , tube cathodique contrôlé OK
Salut Alain,
quand tu as quitté Grenoble, où as-tu posé ta soucoupe ?
Si c’est pas trop loin, le Grandin pourrait m’intéresser…
Bien cordialement,
Patrick
Je suis en Corrèze , pas trop loin de Brive ou Limoges
Mais la Vendée , c’est pas à coté , j’allais souvent passer mes vacances à Clisson
ouep,
pas vraiment la porte à côté, mais faisable quand même si t’es pas ultra-pressé, j’ai vu pire !
Pourrais-tu faire une photo de ce combiné, mais peut-être sur un autre sujet ou je te donne mon email en MP, ça éviterait de mobiliser le post de Joël
Patrick
Bravo pour votre collection et aussi pour le travail que cela représente en réparation et aménagement.
votre présentation représente bien les évolutions esthétiques et techniques des téléviseurs.
Après le compliments, j’ose emettre un souhait:
je cherche le schéma du TF1767A qui est le n°2 de ma collection.(Il y a un début à tout)
Mreci d’avance pour ce que vous pouvez faire.
Jean-Claude COUDRAY RFL1278
Je suis actuellement en déplacement, je pense avoir le plan du téléviseur PHILIPS TF1767, de
1959.
Je serai de retour dans les Ardennes à partir de vendredi.
Amicalement.
Avec Google : radioteleviseurs ou collection Joël Poulain
Bonne visite, peut-être allez-vous reconnaître un poste de votre jeunesse.
Joël Poulain
Pour Jean Claude COUDRAY RFL1278
J’ai retrouvé la doc du TF1767
Elle est volumineuse donne moi ton adresse dans ma MP.
Ou bien cliquer sur l’adresse suivante avec http://radioteleviseurs.free.fr
Joël Poulain
Pour le TV PHILIPS tf1767, voir le fil suivant search.php
adressé à Philippe NEY.
Joël Poulain
Téléviseur DUCRETET modèle TL1468 .tube 18 cm avec loupe agrandit l’image jusqu’aux dimensions 150x130mm…
Le téléviseur TL 1468 18 cm LOUPE est sorti des usines en 1951 version 819 lignes dans le canal 174/188 MHz.
Comme point particulier, il permet aussi la réception des émetteurs radio PO et GO.
Le poste est prévu pour fonctionner sur courant 110 v à 240v alternatif 50 périodes.
Il comprend 16 lampes pour la télévision et 5 lampes pour la radio.
Il n’y a pas d’oscillateurs de balayage .Celui ci est obtenu par l’intégration directe des tops de synchronisation de l’émetteur.
Le tout enfermé dans une ébénisterie.
La remise en état est toujours la même :
Remise en état de l’ébénisterie, collage placage.
Lampes usées, mauvais contacts dans le circuit filament, lampes montées en série 3 lampes filaments coupés.
Remplacement des condensateurs chimiques, résistances bobinée câblage etc.
Joël Poulain…
Voici un magnétoscope N /B
PHPLIPS EL3402
Largeur de la bande 1 pouce.
Durée d’enregistrement 70 minutes pour 540 mètres.
Type de bande VPL 8 IC
Système vidéo CCIR 625 lignes
Une seule tête vidéo rotative, système de boucle de 360 degrés utilise le principe hélicoïdal.
L’entraînement mécanique de l’EL3402 est particulièrement robuste
Poids 22 kg /pour 70 minutes d’enregistrement.
Restauration : remplacement des courroies.
Joël Poulain
@Bricolou85, chez qui travaillais-tu à Grenoble ?
Avant ou après les JO de 68 ?
J’ en ais connus des artisans, du temps de l’ analogique, dont certains on restauré des anciens TV, en les exposant au salon ISERAMAT à la salle des fêtes de Fures( Tullins ).
J’ avais 5 ans, en 1968 !
