Oceanic Pilote / caisse cassée --> solutions ?
j’ai récupéré un Oceanic Pilote de 1958 d’après le GL
(http://grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=21537&page=3&CR_ma=oceanic&CR_mo=&CR_d1=1900&CR_d2=1980&CR_la=checkbox&CR_nval=&CR_illu=)
La caisse est cassée ; quelle solution me préconisez-vous ?
PS : si quelqu’un a le plan (ECH81, EBF80, EF80, EL84, EM34, EZ80)
ce serait sympa de me l’envoyer.
A+, Subig.
Pour réparer la caisse tu peux utiliser de la colle locticte rapide et ça colle bien le plastique de ces postes; mais on verra toujours la fente car c’est dur a réparer ce type de plastique après essaie une retouche avec de la peinture maquette dans le mème ton ,il fut faire un essai dans une face cachée.Salutations
Dans le même cas j’ai « fabriqué » de la colle de la même couleur que la caisse:
Dans le fond de la caisse ( le dessous) j’ai découpé 3 ou 4 rondelles de plastique d’environ 12 mm de diamètre que j’ai fait dissoudre ( avec les copeaux ) dans de l’acétone. Très peu d’acétone pour obtenir une colle bien visqueuse avec laquelle j’ai recollé la fente en laissant déborder lle produit.
Bien positionner les deux bords au même niveau ( c’est le plus difficile ! )
Laisser bien durcir la colle au moins deux jours, poncer ( finir avec du papier carrosserie 400 et 600 à l’eau ) et polir.
Valable, bien sûr, si le plastique est teinté dans la masse.
merci pour vos bons tuyaux !
A+, Subig.
A Pierre Lebel
Merci pour le renseignement .Donc si j’ai bien compris on fabrique sa propre colle avec le plastique récupéré et de l’acétone .Sans adjonction d’une autre colle .Est ce bien cela?
Question subsidiaire:Est que cela marche aussi avec la bakelite ou faut il utiliser un autre solvant propre à la bakélite ?
Bien cordialement
Jacques DENYS
Oui, Jacques, c’est bien cela.
Cela marche particulièrement bien avec les plastiques genre ABS.
Par contre, je ne connais pas de solvant pour la Bakelite. Dans ce cas le mieux est, je pense, une colle à deux composants genre araldite.
Un spécialiste en plastiques pourrait peut-être nous en dire plus.
Malheureusement , nombre de gens compétents en divers domaines semblent avoir déserté le forum depuis quelque temps.
Ils nous manquent !
Cordialement,
Pierre Lebel.
La mise en forme de la bakélite est faite par pression puis cuisson.
Les solvants de la bakélite avant cuisson sont les alcools, après cuisson ils ne sont plus utilisables.
Suivant la méthode préconisée plus haut, la poudre avec colle devrait donner le meilleur résultat
