Bonjour à tous. Je suis en train de restaurer un Oceanic radio phono pilote et je voudrais savoir afin de protéger le contact de mise en route du Pick-up ( par l’intermédiaire du bras de lecture ) si il m’était possible d’y adjoindre un condensateur pour limiter l’étincelle bien que celle-ci ne soit pas très importante et qu’elle valeur dois je mettre?
D’avance merci .
en general 10nF 630V
Merci Radiolo . Sinon quel est le risque voir un désavantage à mettre un condo de valeur supérieure à 47nf sur ce montage ?
on a déja parlé de ce montage qui n’est pas idéal…
voir ici:
LA PRISE PICK-UP DES POSTES DE RADIO
Pour moi il fonctionne très bien, je fais toujours comme ça. Ma question concerne la valeur des condos.
pas critique, entre 10nf et 0,1µF, tout comme les resistances…
Ok merci.
Oui mais pas idéal pour mélanger les canaux gauche et droite d’une source audio stéréo, dans le cas présent des résistances à la place de condensateurs sont techniquement plus correctes.
Je vais essayer le raccordement avec les 2 résistances en 470 ohms et un 47nf sur le prochain !
Plutôt entre 1kΩ et 10kΩ selon moi …
