Déja, bonjour tout le monde
voilà, je vient de faire l’acquisition d’un poste “Océanic type 55 Luxe” (je mettrait des photos si ca vous interesse)
il est dans un état plutot bien, voir presque nikel (si on enleve la poussiere)
j’ai juste changer le cable d’alimentation (j’en est profité pour brancher la terre sur le cable d’alim (cable pris sur une multi-prise récente avec terre)
ensuite j’ai mis le sélecteur du transformateur sur 220v
j’en est profité pour brancher une antenne pour télé, en bidouillant pour adapter le branchement bien sur.
ensuite j’ai brancher sur une multiprise avec interupteur (au cas où), j’ai allumer la multiprise, puis tourné le bouton du volume (hop ca s’allume), je regarde l’interieur, le filament d’une des lampe (y’en a 2) chauffe, puis l’autre aussi (tres legerement) le son commence à monté, ca grésille un petit peut parfois.
Bref, je cherche une station, et hop c’est bon, j’arrive par hasard à avoir france-bleu hihi … ((en moins de 20 seconde, le son est nikel, sans compter les quelque grésillement parfois, je me demande si ce n’est pas une des lampe(elle fait des petite étincelle bleu à l’interieur par moment)).
tout va bien, jusqu’a ce que, petit probleme, odeur de fumé (acide cramé, ou poussiere cramé, je sais pas) , et une legere fumé qui s’éleve, je regarde à l’interieur, et la fumé sort en fait au niveau du transformateur (ca fait le meme genre de fumé que si vous avez un bout de plastique qui crame dans un allume cigare par exemple, mais une odeur plutot acide ou de poussiere grasse et collante )
mais le poste continu à marcher nikel, pas de crépitement en plu sou je ne sais quoi pendant qu’y a de la fumée, j’éteint, je reesaye un peut plus tard, pareil, ca fume toujours au bout de 3 ou 4 minutes.
la je vient de changer le selecteur de transfo sur 245v (le maxi ) et je reesaye, mais toujours pareil, au bout de 1 minute même pas ca fume ((sa fume plus vite vu que le transfo est déja chaud))
donc voilà, si vous avez une idée du probleme, transfo mort, le changer direct (j’pense pas, le courant passe quand même) ou le laisser fumer pour qu’il vire les saleté (c’est peut etre des saleté qui crame)
ou alors, mettre un transfo en 110v entre le poste et la multiprise (histoire d’être sur que la tension soit pas trop élevé pour ce transfo des années 50 .
merci d’avance pour l’aide, si j’ai le temps je ferait des ptite photos .
