On va un peu laisser les lampes pour le moment ( on y reviendra ), pour proposer un peu de matériel.
Par exemple ce petit poste SICOU, de 1933 Il semble original, de forme plutôt sympa, pas trés gros ( 27x12x19 cm)
Quelques rayures d’usage, mais rien de méchant, et faciles à reprendre.
Il manque le carton arrière.Il possède 5 lampes. Attention : 110 Volts, mais c’est bien signalé.
J’aime bien la forme du commutateur " Broadcast - Long wawe ", même si je n’en comprend pas trop l’usage ! Mais bon…J’ai pas cherché non plus.
Salut Domi. Oui, en effet, Emerson ne semble pas loin !
Par contre, pour la prise, gamin nous en avions pas mal à la maison dans les années 50. Je me souviens notamment de la machine à coudre de ma mère, qui en était munie. Moi qui ne me souvient pas toujours de ce que j’ai fait hier, c’est bizarre que reviennent à la surface des souvenirs si lointains !!
Voici un poste batterie à 5 lampes.Ces lampes sont absentes d’ailleurs.
J’ai vérifié les transfos BF, ils sont OK.
Tout est répéré pour une éventuelle remise en route ( connexions, lampes etc…)
Semble avoir été bidouillé ? Par contre l’ébénisterie est super chouette : 44x28x22 cm
Je n’ai pas vu de marque apparente, probablement fabrication amateur.
Soit pour remise en route, soit pour récupérer les pièces.
Ce lot de deux HP à excitation pourront peut-être dépanner un bricoleur ? Le AUDAX fait 195 mm de diamètre, et l’impédance du TS fait 5.000 ohms
Le second ( celui en gris clair ) fait 210 mm en diamètre, avec un TS de 5.000 ohms également
Le lot est à 18 euros… Ce lot de HP n’st plus dispo
Ce petit poste bakélite peut-il intéresser quelqu’un ? Il n’a rien de folichon, mais son faible prix pourrait tenter un collègue qui voudrait se lancer dans une restauration pas trés compliquée, pour en faire un petit poste sympa.Comme sa caisse bakélite, bien que non fêlée, n’est pas en trés bon état visuel, je joindrais à l’envoi une caisse neuve. Il va falloir quand même un peu d’huile de coude.
Le tout pour 15 euros.
Je propose ce diffuseur 1.000 ohms, de marque AMPLIUM, de 32x12x33 cm. Sa toile d’origine est vraiment impeccable.Il est réglable par un bouton sur sa face arrière, comme la plupart de ses congénères de la même époque. Et il fonctionne impecc !!
C’est noté Francis. Mon épouse est contente: elle dit que le garage va se libérer ! Mais elle n’a pas vu les cartons de lampes qui attendent sagement d’être inventoriées, classées, vérifiées !!!
Et on va terminer cette petite série par un appareil de mesure ( j’hésite à employer ce terme, car la précision ne doit pas être terrible ! ) Il s’agit d’un champmètre. Muni de son antenne télescopique, il permet quand même de voir la HF ambiante.Le fond du coffret est aimanté, pour le fixer par exemple sur une paroi métallique ( car sur le bois, j’ai essayé : ça ne marche pas !!
Et comme j’avais une antenne ( qui n’a rien à voir avec l’appareil en question !) qui trainait sur l’établi, et qui est en parfait état, je la joindrais avec l’appareil. On trouve parfois des transistors avec leur antenne télescopique complètement bousillée, quand elle n’est pas absente. C’est pas grand chose, mais ça peut dépanner !
Le prix ? 5 euros Ce mesureur de champ n’est plus disponible
