Bonsoir à tous
je suis en train de restaurer un Optalix Studio piles et secteur
la partie électronique est trés correcte
mais la ficelle du cordon des stations qui n’est pas cassée est à remettre
avez vous un schéma…croquis… je devrais y arriver quand même
merci
bernard
voir dans le GL, mais il y a eu plusieurs modèles de studio
MERCI ! SUPER ! ça semble bien correspondre !
Bernard
Bonjour à tous
merci pour ce schéma mais sur le mien le parcours était différent
j’ai réussi à ficeler et ça va bien
Bernard
fait un dessin on le mettra dans la fiche , cela re servira
bonjour oui je vais le rechercher dans mes notes
C’est fait sur la fiche du modèle piles secteur sans poignée de 1979
le circuit X624 est commun à plusieurs modèles
pour le cordon = on peut 3 ou 4 tours sur la grosse poulie et utiliser au besoin la petite poulie mentionnée sur la photo
je n’ai pas cherché à peaufiner ! ça va bien comme sur la photo
@+ Bernard
Salut Bernard,
Je ne pense pas que Optalix a mis des poulies « optionnelles » dans ses postes.
Le chemin de la ficelle que tu as utilisé n’est pas correct, ainsi le ressort et la ficelle frotte sur la pièce en plastique près du potentiomètre de volume la ficelle va s’user et casser à nouveau.
Le chemin correct est celui-ci en vert, utilisant la poulie qui n’est pas optionnelle du tout mais nécessaire …
Ce qui correspond au croquis fourni par @Radiolo un peu plus haut.
oui effectivement donc le schéma de radiolo est bon
mais comme ce genre de passages cordon est toujours un peu fastidieux…
ça glisse sur le plastique lisse oui mais ça ne devrait pas trop user le cordon
mais pour être conforme à l’original je vais le revoir
et supprimer ma photo sur le GL
merci @+
bernard
tu mettras la bonne image
ensuite en utilisant la ligne signaler un problème ( en bas de la fiche) tu demanderas au Boss de supprimer l’ancienne image
En cherchant la photo de Bernard sur le GL, que je n’ai pas trouvé dans les Optalix Studio d’ailleurs, j’ai trouvé cette photo sur la fiche d’un des multiples modèles Studio.
On y voit très bien le passage correct de la ficelle, alors pourquoi donc « improviser » surtout que cet entraînement de cadran est relativement simple …
Bon entre-temps j’ai trouvé la fiche en question :
Et j’ai pu signaler la photo à supprimer :
https://www.doctsf.com/optalix-studio-piles-secteur-cadran-cordon-stations_i24572M15
oui j’ai demandé aussi la suppression de ma photo en question
@+bernard
