Lors du vide cave de feu F1CWZ (ce n’est pas toujours des vides grenier) j’ai récupéré cette platine :
Comme on peut le voir elle est gravée :
50MHZ C.I.217- M.E.O. B
MOD 1-10-79
Cette platine fonctionne.
Voici le signal généré :
et l’analyse des harmoniques :
J’ai relevé le schéma :
Or je ne comprends pas le schéma, en particulier le quartz entre l’émetteur de Q1 et l’émetteur de Q2.
De plus, l’oscillateur ne démarre pas sur mon logiciel de simulation.
N’y aurait-il pas une erreur dans votre schéma?
D’après les photos du PCB jointes, la base de Q2 serait plutôt connectée directement sur le collecteur de Q1, ce qui paraît plus logique.
Montage overtone presque classique, de type « BUTTLER », ou le quartz est à basse impédance entre les émetteur des 2 transistors.
Le couple PNP-NPN dans ce type d’oscillateur est inhabituel, mais n’a rien d’anormal.
Tout d’abord merci à Raffou et à Blaireau pour les précisions sur le modèle d’oscillateur et sur l’erreur du schéma.
Car effectivement il y a une erreur sur la liaison de la base de Q2.
Voici le schéma corrigé :
Mais lors de la simulation, l’oscillation ne démarre toujours pas, mais c’est mon problème.
J’ai recherché sur le net des schémas de ce type d’oscillateur, il n’y a pas grand chose, dommage.
Ce type d’oscillateur fonctionne sur la résonance SERIE du quartz. (différente de la résonance parallèle)
En utilisant un quartz standard (résonance parallèle), la mesure de fréquence ne correspond pas au marquage du boitier, multiplié par l’harmonique utilisé. (Plusieurs Khz de décalage négatif)
Attention à n’utiliser que des quartzs prévus pour le mode overtone dans un 'oscillateur Buttler si vous cherchez à obtenir une fréquence exacte!
@F6CER
Sur le net je n’ai trouvé que des schémas théoriques sans les valeurs des composants.
Dans la revue Funk-Technik No11 de 1984 est publié un sch presque complet d’un oscillateur Butler à quartz 135MHz.
Je vais essayer de le simuler.
@Blaireau
Merci pour les précisions sur le type de quartz.
L2, en // sur le quartz a pour but de shunter le démarrage du quartz sur sa fondamentale, ou sur un overtone trop bas.
Sa valeur doit être très faible, juste pour permettre le fonctionnement sur l’overtone souhaité.
Les options d’ajout d’une image provenant de mon PC ayant mystérieusement disparu, j’ai temporairement mis un article concernant l’oscillateur Butler sur mon site WEB: https://f6fkn.com/workshop-ideas.html
Les 3 pages concernées se trouvent tout en bas du chapitre.
Les bouquins spécialisés en UHF-SHF utilisent souvent des oscillateurs Butler.
Sur internet, il est plus facile de connaitre le nombre de puces sur le dos du chat de votre voisin, que de trouver un peu de littérature sérieuse sur une configuration Butler!..
Ces 3 pages seront effacées dans quelque jours.
Servez vous avant le coup de balai.
Si quelqu’un pouvait les mettre sur le forum, ce serait encore mieux.
Merci!
J’ai d’autres exemples sur plusieurs bouquins UHF/hyper sérieux, en cas de besoin.
récupérer son adresse URL , cliquer sur « Img » (9 ème carré au dessus du cartouche de la réponse) et la coller entre les balises
ou nous coller l’adresse URL dans la réponse
@Blaireau
Merci pour les trois scan
Les voici pour que tout le monde en profite :
J’ai saisi le sch de Funk-Technik :
Et le signal délivré :
L’étage Q3 est un filtre très efficace.
La simulation fonctionne bien, il me reste à trouver ce qui ne va pas sur le 50MHz, qui empêche l’oscillation dans le simulateur.
En ce qui concerne l’ajout d’images ou de photos dans un post, on peut utiliser l’instruction :
Et pour les nostalgiques le même existe avec une double triode dans le fameux convertisseur de W2AZL f6evt.fr/w2azl-2m-converter.pdf
Difficile a mettre au point mais d’une efficacité redoutable !!!
