Bonjour a tous,
J’aimerais construire un petit oscillateur avec les critères suivant:
Fréquences entre 600 KHz et 1.6 Mhz avec une sortie onde carrée suffisamment puissante pour piloter un petit émetteur. J’ai utilisé un schéma simple en apparence mais qui ne fonctionne pas où très mal, photo jointe.
J’ai remarqué que la borne No 5 du circuit NE555 n’ était pas connecté et sur certain schéma il y a un condensateur don je ne connait pas la valeur? Je suis ouvert a toutes propositions et conseils de votre part. merci d’avance
Gaby
C’est un 10 nF il sert à stabilité !
Salutations Jean-Luc
Suivant l’utilisation du NE555 on trouve généralement un condensateur de 10 nF sur borne 5.
Ce n’est pas nécessaire dans votre cas en temps qu’oscillateur, mais vérifiez bien que vous sortirez des signaux carrés et non rectangulaires.
Cela devrait fonctionner néanmoins comme tel en jouant sur valeur de C1 ( essais à faire).
D’autre part, vous indiquez vouloir sortir une fréquence entre 600 kHz et 1,6 MHz or, votre schéma indique une sortie entre 1,532 kHz et 787,234 kHz. On est assez loin de votre besoin !
Merci de vos réponses. ça va mieux mais je crois qu’il faudra le loger dans un blindage, quand j’approche la main près du circuit, la fréquence change.
Si vous avez un autre montage, je suis preneur.
Gaby
En pratique, le NE555 est limité à des fréquences de 100kHz et les signaux ne sont pas carrés mais rectangulaires.
Au delà vous arriverez peut être à le faire osciller. Mais cela n’ira pas sans problèmes.
Je préférerais un CD4046 alimenté en 15Volts ou un 74HC4046 alimenté en 5Volt qui monte à ses Fréquences, en utilisant seulement la partie VCO (Oscillateur commandé par une tension).
Tx
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
https://www.ebay.fr/itm/333165502282?hash=item4d92361f4a:g:3msAAOSwsYtcvAOG
Merci a tous pour vos réponses.
Ne cherchez plus, j’ai trouvé la solution en utilisant un circuit CD 4011.
je vous joins la photo du signal vers 1,2 1,3 Mhz et ça ne conviens pour mon utilisation.
Bonne journée
Gaby
il vaut mieux (pour lui) ne pas avoir un voisin passionné de réception, parce que bonjour les harmoniques émises !
Michel…
