Ce transfo a 3 alim differentes , une 12 v pour l’éclairage cadran ,une +15/-15 v pour le tuner et une 50v pour la sortie Tape out .
Sur la carte alim Il y a une sortie (N°48) dont je ne connais pas l’utilité!
le probleme de l’éclairage est réglé .
le tuner alimenté en +/-15v est réglé aussi
l’alim de 50v aussi mais il n’est pas possible de régler le niveau de sortie la borne 48 n’étant pas connectée .
merci de bien vouloir m’éclairer sur ce probleme
Cdlt
voila ou va ce fil blindé …
il n’y a pas de tension continue mais un signal BF sinusoidal qui doit servir a calibrer qq chose
R111 regle l’accrochage de l’oscillateur et son taux de distorsions
R813 regle le niveau de sortie de l’oscillateur cela doit etre indiqué dans la doc
vous pouvez faire fonctionner cette partie de carte en l’alimentant en 15V sur table
d’accord
je n’ai pas les tensions sortie du transformateur je pense a: 0-12~, 15-0-15~,15-015~
Actuellement le tuner fonctionne superbement bien comme cela mais uniquement sur la sortie Dolby NR out
vos 3 alims -15V +15V +50V sont refaites et fonctionnent
donc nul besoin de savoir les tensions de l’ancien transfo
le montage oscillateur cercle en vert ne necessite que du +15V continu et une masse
il y trop d’enroulements au secondaire pour qu’un probleme de sur consommation sur l’un d’eux fasse sauter le fusible primaire
l’enroulement secondaire se contente de cramer de d’entrainer les autres en cascade
en ce cas la la bonne methode est de mettre des fusibles a chaque secondaire , plus sur mais plus cher
ici il en faudrait 5 …le fabricant a vite fait les comptes
