Tous ces Appareils qu’ils soient Audio-Vidéo et Mesure tombent en Panne avec un grand nombre de Composants qui se dégradent ?.. 40 ans ? Humour :
Il en va de même pour nous qui Vieillissons ?
remarqué une bizarrerie
en haut à gauche
comme si il y avait une ombre du col
il y aurait du continu qui traîne dans une bobine ?
un déviateur qui a bougé ?
( c’est réglable sur ce tube)
balayage incomplet en H
les tensions produites par l’alim sont justes ?
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à ma panne de TV
En réponse à Michel29 :
Je ne pense pas que le déviateur ait bougé car la TV n’a pas bougé entre le mardi où elle fonctionnait et le samedi où elle ne fonctionnait plus…
Les tensions en sortie de l’alim sont bonnes : 23, 38 et 158V OK.
En réponse à jmespe :
Il y a bien une différence de cadrage de la neige entre le groupe de chaîne 1, 2, 3, 5, 6 ,7 et le groupe de chaîne 4, 8 : Je remets les photos de mon premier message en pièce jointes.
On entend bien le relais claquer et on le voit bien se déplacer selon le mode 625 ou 819 lignes.
je ne peux guère vous aider plus : je ne vois toujours pas la documentation
le lien de patrice renvoie … vers une page absolument blanche …
il me semblait que j’avais déjà téléchargé qquechose depuis « onedrive » et on voyait un nuage bleu (de mémoire)
n’y a t il pas une erreur dans le lien ?
je commence aussi à sécher sur les tests que je peux vous conseiller SANS oscilloscope
peut-être le schéma me donnera t il une idée supplémentaire…
Pour rappel :
vous arrivez à voir l’image noire (réglage ok de la fréquence)
mais si vous injectez une image , ça ne va pas
est-ce le cas sur toutes les chaines (819 / 625) ?
pouvez vous faire une photo ou une vidéo : la déformation de l’image est parfois parlante …
On y voit la neige en 625 et 819 lignes.
On y voit le résultat de l’affichage d’une mire de modulateur UHF, le résultat de l’affichage du modulateur sans aucun signal vidéo en entrée et le résultat de l’affichage d’une image provenant d’un magnétoscope…
La réduction de l’ image à droite ne se fait que lorsque vous commutez le tv en balayage 819 lignes.
En 625 lignes, il n’ y a rien de cela.
Je pense que le defaut se produit uniquement en mode 819 lignes.
Lorsque vous "zappez " sur les préselections 4 et 8, vous avez 24 volts qui font commuter le relais. Il suffit de couper l’ alim 24 V qui fait coller le relais, et ce dernier restera en 625 lignes, y compris les préselections 4 et 8.
Si, en 625 lignes on peut voir que le haut de gauche de l’écran n’est pas rempli… Avant il n’y avait pas problèmes.
Même en 819 lignes, avant la panne, la neige remplissait bien l’écran également.
Quoi qu’il en soit ce n’est pas normal que ce problème soit apparu en même temps que l’impossibilité d’afficher une image… Il y a forcément une panne qui provoque ces deux problèmes…
Je fait suite a mon post si vous avez telecharge le schema ;je vous avais parle
d’une tension de 32 / 33 v qui alimente les variacaps , c’est une zener qui peu avoir claque
donc plus de reception ! elle se situe dans le bloc tiroir de reglage des chaine c’est une ZTK33B reference sur
le circuit 3151 : elle est avec les potentiometres de reglage verifiez deja si vous avez les 33 v sur les potentiometres
cordialement
bonsoir
je suis troublé par votre video
effectivement, c’est mauvais
à 27secondes :les 2 traits verticaux apparaissent avec une différence considérable entre le balayage normal et ce qu’il est ; il y a un sous balayage ligne d’environ /3 /4 :
encore une fois, sans oscillo, on va tatonner …
je dirai que tout est bon jusqu’au tuner inclu
(varicap, clavier potar, et module tuner )
après on n’est plus sûr ; mais vous avez clairement le son sans problème
je regarde plus en détail le schéma …
également, vous avez page 17 les points test à mesurer au voltmètre avec et sans signal video
c’est long à faire, mais sans oscillo, il faut essayer de trouver une piste …
ha oui, dernier conseil, je vais vous demander de faire une vidéo avec une mire de barre 8 couleurs
genre ceci : youtube.com/watch?v=itw3NwmOAQs
et dernier conseil, je peux aussi vous proposer de prendre des photos des potar (pour memoriser leur position)
d’y faire un petit trait au feutre et de tourner un par un
puis de le remettre en position initiale à chaque fois …
notamment sur les pot autour du tda1026 (dans le module blindé)
c’est dommage, je ne trouve pas le datasheet des tda1038/1039
Merci pour ce diagnostic…
Je n’ai pas remarqué qu’on voyait les deux lignes mais j’ai remarqué qu’on distinguait le titre de cet épisode d’ Heidi a la fin du générique « la montagne » (il reste fixe sur la vidéo a la fin du générique à 2minutes08 (pièce jointe)).
Je vais m’occuper de ces mesures de tensions, je ne peux pas demain hélas mais je le ferai au plus vite et vous tiendrais informé.
Je regarderais pour les oscillos, est ce qu’un bon vieux analogique suffit ?
Je vous ferai une vidéo avec une mire en couleur mais en temps normal elle s’afficherait en noir et blanc a cause de l’identification bouteille… Se serait donc en Niveaux de gris…
as-tu fait une inspection visuelle de tous les composants, à la recherche d’une soudure sèche, d’une trace d’usure suspecte, un composant fendillé ?
une hypothèse : lors du premier essai l’image était parfaite, le TV a alors chauffé, puis lorsque tu as éteint le TV il y a eu un refroidissement, un choc thermique qui peut mettre à mal les composants et les soudures
c’est vrai que l’idéal serait d’avoir un oscilloscope pour trouver rapidement l’élément défectueux
Je ne suis pas chez moi ce soir et demain… je ne peux donc pas faire mes tests toit de suite…
J’ai trouvé l’ image originale sur Youtube. La elle est en 16/9 mais sur la cassette bien entendu elle est en 4/3.
L’oscillateur ligne est complètement décalé sur une fréquence trop élevée, c’est la cause de tous les phénomènes observés.
Il faut tout d’abord retirer le petite module oscillateur blindé situé sur la platine de balayage et s’assurer que le connecteur sur lequel il s’enfiche n’est pas celui en plastique blanc. Ce dernier avait tendance à s’écarter en vieillissant et était alors source de mauvais contacts. Plus tard il a été monté un modèle en plastique marron qui n’a plus posé problème.
Ensuite, la mesure des 9V en broche 2 du connecteur du module oscillateur s’impose, la résistance 1242 (470 Ohms/2W de couleur brune) augmentait souvent de valeur entraînant divers problèmes de synchronisation et de dérive en fréquence des oscillateurs.
Voilà par quoi il faut commencer, la commutation 625/819l peut être très facilement neutralisé en coupant le fil vert du connecteur 22-13.
Le châssis TVC8 est d’une fiabilité et d’une robustesse exceptionnelle, une vrai réussite technologique de PHILIPS. Ce téléviseur pourra surement encore fonctionner de nombreuses années avec un maximum de ses composants d’origine.
