Bonjour à tous, je vous écris en quête d’aide pour réparer ma TV Toshiba 40LV675D qui a lâché.
Voici les symptômes dans un premier temps : pas de son, pas d’image pas de led
Les symptômes dans un second temps : en démontant j’ai débranché / rebranché toutes les cables à la carte power et j’ai récupérer les leds en face avant, sur la carte mère et j’ai un bruit !! par contre le bruit je ne serais pas dire ce que c’est…
Etant réparateur très novice, j’ai essayé de prendre les tensions sur la carte power.
Voici un schéma que j’ai récupérer sur le topic d’un autre utilisateur de la communauté :
Voici ce que j’obtiens en prenant les tensions sur la carte power (et en laissant tout branché) :
P860 (10 broches)
J’ai toutes les tensions
P90 (14 broches)
P91 (8 broches)
Sur les broches 7 et 8 je n’ai pas de 12Volts
Sur le sujet suivant : /panne-alimentation-tv-regza-40lv675d/32696/5 lui aussi n’a pas de 12 volts mais je n’ai pas l’impression d’avoir le même problème du tout.
Me voilà bloqué ici, je sais pas comment ni quoi vérifier ensuite pour déterminer de quel composant vient la panne.
Avez-vous des idées ?
En essayant ce que vous proposez je ne vois pas du tout écrit « Toshiba ».
Voici d’autres précisions par rapport aux leds de façade : quand je mets le power (gros bouton à gauche) la led s’allume en vert, puis après quelques secondes passe au rouge
ensuite il n’y en appuyant longtemps sur le power (petit bouton sur le côté à droite) que la led ne repasse au vert (je ne sais pas si c’est le comportement normal, au cas où je laisse l’info)
pour tester la dalle LED, voir les barrettes LED ou les LED directement il existe ceci :
très pratique, je m’en sert beaucoup.
attention juste a ne pas toucher les deux sondes en même temps sinon gare a la châtaigne !
vous déconnectez le connecteur alimentation-barres LED avant de tenter d’alimenter la dalle.
en temps normal il y as une ou deux zones a tester.
si une LED est HS, la dalle ne s’éclaira pas et le boitier indiquera la valeur par défaut a l’allumage.
Bonjour Max,
Faut pas chercher compliquer .d abord voir les soudures de C5.
SUR CE MODELE!ne s allume pas ou s allume par intermitence parfois on entend du crépitement {voir inter tout simplement!}
Puis à suivre « »« au suivant en attente réponse »"
Désolé de revenir si tard vers vous.
J’ai essayé de refaire la soudure sur C5 et ça ne change rien… Comment tester C5 ? Car étant novice, je doute de la qualité de mes soudures.
Salut MAX,
Change le C5 enlève le sa valeur {je me rappelle plus}et indiqué dessus.il faut faire de bonnes soudures…
Strape l inter secteur OFF…ON marche
« »« bruit »""
Cependant j’ai du mal à comprendre l’intérêt de faire court-circuiter un interrupteur… Cela ne va-t-il pas le faire griller ? Merci par avance pour vos réponses
