C’est bien 470 ohm, mais mais erreur d’écriture je pensais augmenter de 500 ohm et j’ai écrit 500 K. C’est la tête…
Montage d’une 470 ohms en série avec R23 ne change rien (ça a même tendance à diminuer le courant de repos). J’essaie d’augmenter R22 ?
Je joins un schéma plus lisible.
donc cela varie en sens inverse descend la valeur de la 470ohms a 220ohms
OK. J’essaie.
Rien à faire, je ne dépasse pas 220 mV. Mystère.
-1,56 V côté R23
-7,53 V côté R22
P2 est à fond à droite, mais même avec P1 à fond à droite je ne peux équilibrer : d’un côté 0.222 V de l’autre 0.212 V.
H.T. 192,5 V
Vff : -30.4 V
Cdlt
on devrait pouvoir obtenir du courant de ces tubes
avec -1.56V su G1 il devrait consommer plus de 30mA anode
et on plafonne a 22mA anode …
il y a un probleme ailleurs
on va regarder ce qui arrive sur les tubes
pour chaque tube j’ai besoin de ces 3 tensions
Vanode
Vg2
Vg1
Supprimé
aux dernieres nouvelles elles etaient neuves
avec ces tension et le reseau je vais savoir ce qu’il en est
Je vais faire ces mesures. Tubes achetés chez CONRAD, ne sont utilisés que depuis début mai.
V1 A(6) = 0.0 ? V2 A(6) = 0.0 ?
V1 G2 (3) = 180.7 mV V2 A(6) = 183.9 mV
V1 G1 (8) = -1.77 V V2 G1(8) = -1.45 V
HT = 195 V Vff = -31.1 V
équilibrage 216 mV et 230 mV
ou erreur de mesure ( probable car il y a du debit cathode ) ou erreur de cablage
pister pourquoi la HT n’arrive pas
verifier qu’elle arrive sur le transfo de sortie
D’accord.
En sortie il y a possibilité de mettre des cavaliers sur JP1. Quid ?
Pour le « réglage » Elektor dit : …court-circuitez l’entrée à la masse et réglez P1 pour que le signal soit aussi symétrique que possible…". Que veut dire « court-circuitez l’entrée à la masse » ?
rien a voir avec le fait que vous ne mesurez rien en tension anode et G2
suivez les fil rouges
depuis le +Va normalement alimente en HT continue
verifier qu’elle arrive en 1 et 4 du TS et qu’elle en sort par 2 et 3 pour aller sur les anodes
il faut d’abord alimenter correctement les tubes
par ce que avec -1.45 a -1.77V de tension G1 les tubes devrait debiter autour de 75mA anode et ce n’est pas le cas. Vk indique qu’il debitent dans les 20mA
Bon, comprenne qui pourra, il y a bien continuité (fils rouges) et la mesure faite côté soudure donne 141 V. Je vais refaire les soudures. La mesure de l’équilibrage « explose » (# 1,5 V). j’ai mis le potar au minimum et l’équilibrage donne 0,6 V. Je vais remettre les résistances initiales et tester à nouveau. Il faut que je teste l’autre carte. Les soudures semblaient jolies, mais bon… Je vous direz ce qu’il en est, à moins que 141 V ne soient pas suffisants.
il devait y avoir des soudures foireuses
normal qu’avec l’alimentation retablie sur plaque et ecrans le courant cathode augmente
il faut polariser les grilles autour de -7V
re mesurez
Va
Vg2
Vg1
quand vous aurez regle le courant de repos
Bien, je revois tout ça, un peu d’optimisme. Encore merci.
en mettant le courant cathode a la bonne valeur la HT devrait remonter
car la on consomme trop en HT et cela l’effondre
