Surtout pour la collection, ou la déco. Attention ! la photo ci-dessous est incompléte! Voir les autres
30 euros avec le port inclus.
Hello
Ca ressemble à un PM celui du milieu ? tube photo multiplicateur
Bonsoir. Le deuxiéme en partant de la gauche, ou le troisième ?
celui avec le cache noir et la fenetre qui donne sur ce qui semble etre une grille, au milieu dans la premiere photo, troisième que l’on parte de gauche ou de droite
OK ! Il me semble qu’on dirait plutôt une cellule LDR ?
cela
probablement un celle photoélectrique ou photo résistance pour éclairage public
et la un Urdox
et un Qz sous vide general electric company
Il existe aussi des sondes hydrauliques, mais dans ce cas, elles sont à l’air libre, et non protégées
ah oui, c’est pas une grille, on voit mieux sur la derniere photo que c’est genre photorésistance
Merci pour les précisions, Remy. Il y a aussi une lampe HT rayons X
sur la première photo
le tube de gauche serait un ED500 ?
monté sur TVC4 ?
la cellule photo résistive ?
commande crépusculaire d’éclairage public ou cellule de brûleur de chaudière ?
le 2e à côté du ED500 , cellule de projecteur cinéma ?
les 2 derniers tubes HF ?
Bonjour Michel. Oui, c’est ça, ED500, THT à rayons X.
Cellule photo-résistive probablement, mais utilisation inconnue.
Celle avec le culot E14 une Urdox, comme précisé par Radiolo
Deux tubes hyper, style radar par exemple
Un quartz sous vide
Celle avec un genre d’écran parabolique serait je pense un genre de cellule photo.
Quant à la « chose » dorée , c’est une 416B , triode employée en préampli dans les équipements UHF des années 50
Sur la première photo, le tube près de la ED500 est sûrement une cellule de lecture pour le son sur les projecteurs 35mm. Dans mon jeune temps j’étais projectionniste dans le cinéma communal et il y avait ce type de tube.
Christian
on avait déjà identifie ces tubes dans ce post
C’est bien une 416B , quant au tube crayon , il ressemble à la 5876 si chère aux générateurs vhf hp et à un tas d’équipements hyper
