Il faut quand même avoir quelques infos sur les lampes utilisées
Selon le type de lampe, cela peux se compliquer assez vite.
Si c’est une lampe à filament qui consomme seulement 10mA à chaud,
A froid, la valeur ohmique du filament sera 14 fois plus faible et au moment ou l’on applique la tension le courant sera 14 fois plus important 1410mA =140mA
Cela commence à faire beaucoup même si l’on prends une triode genre 6AS7
1410mA = 140mA
Effectivement, je pensais au début que tu parlais de la caractéristique de la lampe (tube électronique) utilisée ! Ta remarque sur la résistance du filament froid/chaud est judicieuse…
Bonsoir a tous ,l’opération pére Noël volant avance rapidement ,reçu ce matin le variateur de vitesse ,trouvé dans mon bric a brac un transfo 2 fois 12 v mis en parallele de 5 va ,une petite alim que j’avais monté en 8v ,j’ai fait un montage en volant avec le multimétre a la place du moteur ,tout fonctionne ,je devrai recevoir le moteur demain ou au plus tard mercredi suivant notre" bonne poste ",et la je pourrai voir s’il sera possible de faire voler le pére Noël ,son traineau et les rennes ,donc la suite au bon vouloir de notre poste ,ci joint une photo du montage.
jak
Bonjour a tous ,j’ai reçu ce matin le moteur ,mais j’ai failli tomber de ma chaise quand je l’ai vu ,j’ai fait une photo devant le transfo avant de le réexpédier ,et commander un autre plus important pour jeudi
JAK
Bonjour a tous ,ce matin de bonne heure surprise ,livraison du moteur commandé hier ,la poste aurait elle fait des progrés ?,donc montage il tournait un peu moins vite que prévu ,car le nouveau moteur que j’ai pris tourne a 5 tours minutes sous 12 v ,j’ai donc changé le régulateur 8v par un 12 volts ,et tout est rentré dans l’ordre ,j’ai mis le régulateur de vitesse de coté car je ne devrais pas m’en servir a moins de le ralentir ,je verrai a l’usage ,demain je vais m’attaquer a la partie mécanique ,pour moi ce sera le plus dur a faire ,on verra si je m’en sors ?
Bonsoir a tous , voila mes premiers essais du pére noel volant autour du sapin fonctionne ,mais il y a un probléme d’équilibrage que je réglerai demain ,car le poid du personnage a tendance a faire fléchir le haut du sapin ,une fois le probléme réglé je vous ferais une belle photo du sapin de noel , car je ne sais pas si une vidéo passe sur le forum.
jak
Bonsoir a tous , j’ai enfin terminé le pére noel volant autour de l’arbre , je sais c’est un sujet qui n’est pas radio ,mais il y a tout de méme de la musique électronique et un moteur , des chants de noel récupéré sur un petit carousel .
Il m’a causé pas mal de probléme a cause du poid du sujet qui est en résine ,environ 350 gr ,il désiquilibrait totalement le haut de l’arbre ,j’ai donc du faire un rééquilibrage en lui ajoutant un 2em bras avec le méme poid ,mais le petit moteur et sa boite de vitesse ils n’ont pas apprécié,je suis donc revenu sur un sujet en plastique plus léger que j’avais ,je vous fait 2 photographies de l’arbre avec les sujets qui tournent ,et l’autre avec le sujet en résine que je voulais installer ,mais trop lourd ,dommage que je ne puisse vous mettre une vidéo ,bon je me suis fait plaisir ,les petits enfants qui sont grand 12 et 15 ans c’est la playstation et les jeux???
