Pour l’ Italie, et le Maroc, les canaux VHF n’ étaient pas les mêmes, mais étaient strictement conformes à la norme CCIR( ecart 5,5 Mhz, modulation image AM NEGATIVE, et son analogique FM)
C’est la raison, pour laquelle, en 1983, au Col de MANSE, au dessus de GAP, j’ avais entendu parler Italien sur un vulgaire autoradio en tout début de la bande FM, ça devait être très probablement la porteuse son de la RAI 1 de l’ émetteur de EREMO( Torino), qui émettait sur ce canal Italia C /E4 A, par cintrage, sur le Mont VISO. Donc, la porteuse son 87,75 Mhz empiète bel et bien sur les radios FM, aux coté du feu EUROSIGNAL.
Je pense que c’était délibéré que le son (FM) du canal C soit dans la bande FM qui commence à 87,5 MHz en Europe. Après tout, cela faisait une radio FM de plus, il n’y en avait pas tant que ça à l’époque.
L’émetteur de Bordighera utilisait aussi ce canal (sur la côte Ligure, à environ 20 km de la frontière française).
Eurosignal quant à lui était juste au-dessous de la bande FM (entre 87,2 et 87,3 MHz) mais la plupart des récepteurs à accord manuel descendaient à 87 MHz, voire plus bas.
EREMO a commencé à emettre en 1945, sur cette fréquence, mais en norme M, pour les troupes US, en 525 lignes 60 Hz en NTSC noir et blanc EIA.
Par la suite la RAI a récupéré cet émetteur atypique, et conservé la même porteuse, adaptée à la norme CCIR B/G
Ce qui est étonnant, c’est que la TV Albanaise ait aussi diffusé sur cette même fréquence, canal Italia C/E4 A , sur Tirana, moi qui croyais que c’ était une erreur du WRTH !
Cependant du temps de TV multistandards Français à varicaps, rares étaient les appareils à monter aussi haut en Bande I VHF.
Les PLL oui( chassis ICC4 version multi), comme ils captaient les canaux LOW INTERBAND, encore utilisé au Bénélux en analogique( ayant vu des plans de fréquences récents de certains réseaux cablés Belges( fréquences utilisées aussi par des radios analogiques FM en Europe Est, ex COMECON)
Couvrant toute le Bande II VHF ( radio analogique FM Europe ouest).
Une information qui sera peut-être utile a certains :
Sur certaines images j’avais une déformation comme ici:
J’ai demandé un avis a Pierre de cfp-radio, il m’a dit de remplacer le condensateur de liaison vidéo par un 1000uf (de 10uf je suis passé à 1000uf) et mon problème à été résolu !
Tout dépend de l’impédance derrière le condensateur de liaison vidéo: si elle est de plusieurs kiloohms, comme c’est généralement le cas, un 10µF suffit mais si elle est beaucoup plus faible il peut être nécessaire d’augmenter la valeur.
Mais cet effet de « drapeau » est aussi (surtout ?) une question de constante de temps de la boucle PLL de la synchro ligne, si elle est trop longue cela entraine ce genre de phénomène sur les sources dont la synchro est affectée de jitter (comme les magnétoscopes).
C’est pour cela que les TV à partir des années 70 avaient une commutation de constante sur une touche dédiée au VCR qui réduisait cette constante de temps. Il ne fallait pas la réduire en réception antenne pour ne pas avoir de jitter sur les lignes verticales en cas de réception bruitée, c’est pour ça que la constante de temps longue n’était active que sur une source locale (que ce soit en entrée vidéo ou antenne via un modulateur).
A partir de quelle source vidéo as-tu pris cette photo ? Est-ce un magnétoscope ?
Il faut que tu branches ton oscillo sur la sortie CVBS et chargée à 75 ohms.
L’image visible est sans importance, car il faut une vue sur le top trame, càd hors image visible.
s’il a les mêmes fonctionnalités que le lecteur USB d’un adaptateur TNT (vendu 30~40 euros) alors c’est une alternative intéressante, si on est intéressé que par la fonction lecteur USB avec sortie vidéo CVBS Pal, car le prix est moins cher par rapport à l’adaptateur TNT.
+1
Il faut voir notamment s’il y a ou non des impulsions de pré et post-égalisation.
En tout cas la mention « full HD 1080p » est un peu osée vu qu’il n’a qu’une sortie Cvbs …
Il peut sans doute lire des vidéos en HD, mail il ne peut les sortir qu’en SD.
J’ai du mal à comprendre comment cet appareil pourrait moduler à lui seul, un signal TV à la norme L (vidéo positive + son AM) en VHF ou UHF… Via la fréquence en bande FM ?
