les styles ( couleur ) du coffret du poste et du Haut Parleur sont les mêmes
cela serait un Eole 4 ?
on a le 2 au grand livre
l’ecusson eole au centre du HP aurait disparu ?
Ah oui,le HP semble le même…
c’ est une hypothèse plausible !
Bonjour Claude,
Ce matin , démontage de l’arrière.j’ai fait un montage d’ensemble, c’est un peu plus parlant
lampe 1.pdf (846,7 Ko)
lampe2.pdf (1,0 Mo)
lampe3.pdf (2,3 Mo)
lampe 4.pdf (783,5 Ko)
vue arrière 1.pdf (867,3 Ko)
P455 = D410/F10
PV495 = 506
Autre PV495
AS495 = E462
2 × 506 : pas normal, une en trop à la place d’une autre ou alors, j’ai mal lu l’inscription de la lampe # 3.
OK, compris, tu as dû photographier 2 fois la même lampe.
Donc AG495 = E428.
PV496 : inconnue au bataillon.
Normalement : E462 - E428 - F10 - 506.
Donc en récapitulant les fonctions des lampes, les type Tungsram existants et leurs équivalents Philips (courants et non exotiques comme les E462 et E428) cela donne :
- Ampli HF : AS 495 Tungsram → E452T Philips.
- Détection : AG 495 Tungsram → E424N Philips.
- Ampli BF : P455 Tungsram → D410 Philips
- Redresseuse : PV495 Tungsram → 506 Philips.
Ce montage assez classique pour l’époque est identique aux Philips 2501, 2514, 2531 et autres montages similaires dans d’autres marques, mis à part une triode de puissance en amplificateur BF alors que plus souvent c’est une pentode qui est utilisée.
C’est l’évolution du célèbre montage C-119 très rn vogue au milieu des années 20, revisité en poste secteur avec une tétrode en amplificateur HF.
Bonjour Gilles,
merci pour toutes ces précisions.je vais revérifier l’identification
cdt
Merci à tous pour ces précieuses informations
Seule la lampe AG 795 a son filament coupé
Je ne suis pas sur d’avoir une E428 dans mes archives…
J.D.
Une E424 fera aussi l’affaire.
une 424, je dois avoir
Vous n’en aurez certainement pas, cette lampe Philips n’a pas été commercialisée en France, c’est la E424N Philips qu’il faut mettre ou une TE24N Dario ou encore toutes les équivalentes qui sont dans la fiche de cette lampe :
a defaut un ersatz avec une PC**
bien que de soient des triodes UHF TV elles fonctionnent bien en BF
Bonsoir ,
Merci du conseil
Je reviens à la charge avec mon poste trouvé à Bessines sur Gartempe
Il est en très bon état, y compris le boitier bakélite et les lampes.
Aucune trace sur les différents sites .Seul un EOLE 2 sur le grand livre.
L’un de vous aurait-il des renseignements sur ce modèle , éventuellement un schéma .
Il y a un boitier sans aucune indication …auriez vous une idée de sa fonction?
cordialement
JD
RF 782.
Pour répondre à la question :
C’est un bloc de condensateurs au papier,
Ce genre de montage avec un ou plusieurs blocs de condensateurs est typique des récepteurs radio européens secteur dans la période 1928 - 1933 environ.
À cette époque les condensateurs de filtrage électrolytiques haute tension (chimiques comme vous dites en France) n’existaient pas ou ils étaient chers et peu fiables.
Le filtrage était donc effectué avec des condensateurs au papier dont la capacité maximum était au plus de 6 μF.
Cela nécessitait également un filtrage « étagé » et des découplages individuels chaque lampe et étage avec des valeurs plus fortes que celles que l’on a utilisé par la suite lorsque les condensateurs électrolytiques de 8, 16, 32 μF sont apparus.
Tous ces condensateurs au papier étaient réunis dans un ou plusieurs blocs en métal, parfois repérés ou parfois non, il faut relever le schéma de l’appareil pour y voir plus clair.
Bonjour Jeanmonod,
merci pour le tuyau.par contre impossible de mesurer leur valeur, ils sont hs .Seul un condo de 1Mf a pu être identifié grâce à son étiquette
CDT
Généralement il y a deux condensateurs de 4 ou 6 μF derrière la redresseuse pour le filtrage, puis plusieurs condensateurs de 1 ou 0,5 μF pour le filtrage et découplage des autres étages HF et détection.
Voir par exemple le schéma du Philips 2514 qui est de la même époque et utilise les mêmes lampes :
