Philips 22 AF 571 chaîne stéréo compacte
Bonjour, j’ai sauvé le Philips de la déchèterie
Après un bon nettoyage
je recherche: des documents du modèle il fait tuner?
la roue avec le joint du lecteur k7 ou une astuce
et je voudrai connaitre le nom donné au prise bizarre des HP que je puis commandé
prise DIN HP?
Pas de tuner dans cet appareil.
Voir page de cet appareil sur le « grand livre »:
Plus de détails, y compris manuel de service, sur radiomuseum:
https://www.radiomuseum.org/r/philipsint_af_57100.html#
Comme la plupart des appareils européens de cette époque, les prises HP ainsi que les entrées/sortie signal sont aux normes DIN.
il y avait surement un poste qui allait avec puisqu’il y a un sélecteur écrit Tuner
j’ai trouvé la réponse pour le tuner
pour la roue avec le joint je tiens à remercié LIDL
j’ai trouvé un boite de joints coniques ,au courses du matin de toutes tailles
Oui mais c’est un tuner extérieur branché sur une des prises DIN.
Pas nécessairement un modèle spécialement dédié à cet appareil.
Comme beaucoup d’ampli, il possède une entrée « tuner » exterieure.
le voila terminé
Bonjour a tous je recherche si quelqu’un à pou mon Philips 2 TBA810Sp
merci
Bonjour à tous après avoir changé le TBA ( HS) , je me retrouve a avoir le son mais très bas sur cette sortie
Le BU W fonctionne très bien
BU v faible juste en dessous c le TDA (NEUF) que j’ai changé
quelqu’un aurai une idée ?
Je sais qu’il y a plusieurs type pour ce circuit ,les deux lettes derrière le type " SP " sur les autoradios Philips a monté des SH ,il y a un condensateur et une résistance à ajouter à l’extérieur si on monte un TBA810
Salutations Jean-Luc
est ce normale le trou sur le condo?
Lequel, il y en a plusieurs ?
Un des Philips « drapeau » ?
Le rouge ou le marron ?
rouge jaune noire marron
Je ne voyais pas quel condensateur !
Pas normal, il faut regarder de plus près !
problème résolu 2 condo de mort
J’ai une des sorties HP (Din 2) broches de ce modèle qui ne fonctionne pas, des pistes a explorer pour que cela refonctionne ? Merci
Bonjour, j’ai changé les petits condo qui été HS ainsi qu’un ampli qui avait un trou
