Philips 22RR 800/00R 30W
récup du jour :smiley:
il faut que je démonte pour nettoyer la glace du cadran et verifier l inter M/A (cde par une touche)
un peu compliqué c est du philips !!!
je recherche donc la doc tech
caracteristique de l engin
43 transistors 32 diodes stéréo ,cassette , 2 enceintes que l on peut déporter
FM SW MB MW LW
belle béte :wink:
salut a tous
le selena b217 et ce philips ce sont pas sur le GL
je voudrais bien les rajouter ; mais je me plante a chaque fois :blush:
au vu de son radiateur , il a un ampli déja puissant
à défaut de trouver SA doc , celle de certains combi radio-phono de la même époque pourrait etre utile
ces combis auront tres probablement le même tuner et le même ampli
aussi bien le 22rh732 aura la même architecture mais sans la cassette
quelles enceintes avec ?
une ref en 22rh***
22rh443 ?
22rh422 ?
Bonsoir Alain
Besoin d’un coup de main ?
Jean-Michel
Un bel appareil en vente dans les années 1972-73-74. Une pub de l’époque : philips.pytalhost.com/philips72-1/philips10.jpg
Bonne chance pour vos recherches…
salut a tous
pour répondre a jean michel je n arrive pas rentrer mes radios dans le gl comme d hab
il me rejette
concernant les enceintes je vais faire une photo ce sont les mémes que sur la pub d éric
je n ose pas démonter car j ai peur que les ficelles de cadran se barrent alors la catastrophe
il y a un tas de vis mais faut trouver les bonnes et on ne voit rien
il doit bien y avoir une méthode (sur la doc tech)
Connaissant les habitudes Philips, il n’est pas impossible que la « glace » du cadran soit simplement clipsée (ergots) et se dépose par l’avant sans rien dévisser.
Apparemment vous devriez avoir le manuel de service ici:
freeservicemanuals.info/en/s … -RECORDER/
salut a tous
ok j ai trouvé pour 3,5e mais en allemand
j ai put démonter le chassis , il se sort de la caisse assez facilement :smiley:
par contre me reste a accéder au commut M/A et S/BAT et inaccessible de l arriere :imp:
qui se trouve derriere le cadran et il y a des ficelles dans tout les sens :mrgreen: cde des aiguilles et des cv AM et FM
donc courage et patience : :unamused: a suivre!!!
si vous avez besoin de la doc tech n hésitez pas :wink:
