Bonjours à tous
je restaure un poste Philips BF 480A. Bien sur les condos de l’alimentation sont morts.
petite question : le condensateur C3 est noté sur le corps :100 µF-12 1/2 v 7.8 que cela veut il dire ?
j’aimerai connaitre la tension de service.
pourquoi le plus de C3 à la masse ?
pour finir le condo C42 d’une valeur de 22NF et noté :R22KP 4-C.
J’aimerai connaitre la tension de service
Merci d’avance pour vos infos
Cordialement Gilles.
Ci-joint photo des condensateurs.
[quote=« Canaveral »]petite question : le condensateur C3 est noté sur le corps :100 µF-12 1/2 v 7.8 que cela veut il dire ?
j’aimerai connaitre la tension de service.[/quote]
Déjà répondu : 12,5 volts
Parce que ce condo filtre la tension de polarisation, qui est négative…
[quote]pour finir le condo C42 d’une valeur de 22NF et noté :R22KP 4-C.
J’aimerai connaitre la tension de service[/quote]
Vu la connexion, 1000 volts ( il y a 300V AC)
Bonjour Pierrot, Gilles au clavier.
Merci pour vos précisions.
Concernant le condensateur C42 j’ai 275v à ses bornes. Si j’avais un peu réfléchis sur le montage de ce condo je n’aurais pas posé la question.
Attention Gilles, 275V alternatifs → 778 volts sur le condo…
Autrement dit, la tension inverse de crête est égale à la tension efficace multipliée par 2 fois racine carrée de 2, soit près de 3 fois plus !
