le prix était élevé , mais c’était un matériel robuste entièrement fabriqué au USA il lui fallait simplement un graissage avec la graisse spéciale de couleur jaune , il pouvait tourner plus d’un an sans révision ,les problèmes ont commencé lorsque 3 M a voulu je pense pour des économies faire fabriquer ce matériel au JAPON ,copie conforme ,sauf que l’acier utilisé pour le cabestan lourd , n’avait pas la même qualité ,la bille sur laquelle tournait l’axe du cabestan finissait par la creuser ,ce qu’il n’était jamais arrivé avec le matériel fabriqué au USA ,et la il y avait un bruit de ferraille insupportable a cause de l’affaissement du cabestan qui frottait sur le châssis, tout ce ci est bien loin maintenant, plus de 50 ans !!!
amicalement
jak
Je suppose qu’il fallait enregistrer soi-même la musique sur la bande, ou il existait des bandes-pré-enregistrée ??
Le Philips, au moins, utilisait les K7 du commerce.
Il y en avait d’autres, qui sont aussi rares sur le marché:
1001hifi.blogspot.fr/2015/02/
Voir au 9 fevrier.
oui, je me souvient des « cantata700 » …j’en ai réparé a l’époque pour un supermarché!
les grosses cartouches étaient sur abonnement afin de « varier » les plaisirs…
Bouyer a également commercialisé sa gamme de lecteurs « pro »:
La série des GB4, GB14…d’une fiabilité très moyenne, les cartouches ressemblaient a des « 8 pistes » mais c’était en mono et le galet d’entrainement etait dans la machine et non dans la cartouche.
Là aussi les cartouches étaient sur abonnement (mood-music)
Par la suite tous ces lecteurs ont été remplacés par des emissions satellites (il y en avais sur ASTRA) chacune étant adaptée au magasin!
On s’étonnais de voir des paraboles souvent de grand diamètre sur le toit des supermarchés!
cdlt
domi
Bonjour a Tous
oui c’est platines K7 sorte des sentiers battus
on m’a confier une pionner CT-M601R comme sur la doc pour une révision
elle fonctionne très bien
faut il encore avoir de quoi fournir ces appareil en K7 audio
cdlt
laurent
par la suite, pour éviter toutes ces mécaniques et gagner des sous-sous, Radio Monte Carlo a installé un nouveau système
sur leur émission broadcast dans la bande FM, ils ont rajouté une sous-porteuse sur 50 KHz modulée par de la musique d’ambiance h24
et ils proposaient des décodeurs à la location, on a a installé pas mal dans des hôtels
ça a été abandonné plus tard car pour pour passer les émissions en stéréo il a fallu virer cette sous-porteuse
et bien sûr, le magasin de mon patron a été sonorisé comme ça mais avec un décodeur pirate que j’avais fabriqué
Michel…
pour les cassettes audio on en trouve énormément dans les Emmaus et les vide-greniers!
cdlt
domi
bonjour a tous ,j’ai eu aussi une machine assez bizarre,qui avez pour nom" telex ",c’était une machine qui possédait un grand tambour a l’horizontal qui pouvez contenir si mes souvenirs sont exactes ,de 10 a 12 cassettes fidelipack ,la cartouche sans fin ,le gros problème venait de la cartouche elle même,qui finissait par se coincer ,car les fabrications n’étaient toutes de qualité exemplaire ,je ne sais pas si en faisant une recherche on en retrouverais la trace ,je pense pas que sa diffusion fut très importante ? pour en revenir au Cantata 700 ,c’était bien des cassettes enregistrées ,et vous ne pouviez pas installer une autre bande enregistré en 4 pistes d’un autre magnétophone ,j’avais donc besoin pour un restaurant célèbre auvergnat ,qui existe toujours de la musique de nos auvergnats de l’époque ,alors j’ai fait fabriquer une fourrure spéciale chez des spécialistes en mécanique qui travaillaient pour les enregistreurs de studio cinématographique ,une fourrure,qui m’a permis de décaler les pistes ,et j’ai pu lire un enregistrement 4 pistes normal grâce a cette astuce mécanique ,n 'oubliez que nous n’avions pas les technologies actuelles !
jak
des K7 audio je n’en manque pas
il me reste toujours les enregistrements et celles acheté en magasin
de bon vieux souvenirs
laurent
Un détail m’intrigue:
N’aurait-il pas été plus simple pour le fabricant de mettre une alimentation classique (transfo, redresseur, filtrage, lissage et régulation, ainsi que des moteurs DC) ou un commutateur 50/60 Hz plutôt que de mettre une poulie pour le 60 Hz ?
