Bonsoir à tous
j’ai trouvé cet électrophone Grundig phonoBoy en fait un mange disque
mis à part les dégâts que je peux réparer
(CI cassé, contact de pile manquant, transistor coupé, échange capas)
il est également sans cartouche de lecture
et malgré les docs trouvées je ne vois aucune référence pour pouvoir la chercher
si l’un d’entre vous a des infos détaillées sur cet appareil cela me rendrait bien service
Bernard.
en mettant les refs dans un moteur de recherche on trouve beaucoup d’infos, par exemple:
hupse.eu/radio/frameset.htm? … ntentFrame
Quand on voulait « finir » un 45 tours, on le donnait à « manger » à ces appareils.
Merci pour vos réponses
J’ai effectivement trouvé pas mal de choses sur le net
Mais rien sur la cartouche
Je suis bien d’accord sur les effets plutôt destructeurs !!!
Bernard
En effet … http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Tetrad+TCT2&rt=nc&LH_PrefLoc=3 :mrgreen:
Je suis toujours en recherche pour savoir ce que je pourrais mettre
comme cellule sur cet appareil celles dont je dispose sont
beaucoup trop volumineuses
si quelqu’un a une idée qui pourrait m’aider ?
merci d’avance,
Cordialement Bernard.
Je suppose que vous avez aussi cherché avec Minerva GA45 « Pop » ?
Dominique
merci pour l’info je n’avais pas repéré qu’il existait aussi sous cette marque
mais malgré tout je n’arrive pas à trouver une tête de lecture montable (petite taille)
merci encore,
Cordialement,
Bernard.
Bonjour à tous
Pour les platines (récentes) il y a un forum spécialisé utile aussi =
pour les LENCO et les autres marques =
lenco.reference.clicforum.fr
Cordt
Bernard (Frut )
Difficile d’avoir une idée sans savoir comment la cellule est fixée et comment elle est raccordée.
Je vais regarder comment c’est fichu sur un « PENNY »
Dominique
Quelques explications sur la photo difficilement visible
(il faudrait un appareil vraiment macro pour que cela puisse être bien clair)
le bras est la partie alu légèrement tordue
en bout et en dessous de ce bras il y a un petit clips rectangulaire dans lequel se glisse la cellule
et qui est fixé par le rivet visible en bout de bras
cordialement
le modèle de cellule rechercher est dans le lien plus haut http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?http://www.hupse.eu/radio/Grundig_PhonoBoy.htm&ContentFrame
Quelques Tetrad sur ebay http://www.ebay.com/bhp/tetrad-cartridge
PENNY, rien à voir (mais c’est un jouet). Tout plastoc’. A mon avis, pas d’adaptation possible.
Dominique
sur le « bras » il y à deux trous probablement fileté avec un écart de 12.7mm , si c’est bien le cas suffira de mettre une petite cellule piézo au standard de fixation
Quelques infos et questions supplémentaires
les deux empreintes visibles sont des bossages vers le bas (entraxe 8/9 mm)
servant à empêcher le clips de tourner (il est tenu par une vis et non un rivet)
ci joint un croquis de cette fixation
je n’ai pas su trouver un fournisseur pour cette cartouche l’appareil étant facile à ouvrir,
si quelqu’un possédant ce mange disque pouvait me donner les côtes de position
de l’aiguille par rapport au bras (surtout distance entre support alu et aiguille en hauteur)
je chercherai et bricolerai une cellule pour rentrer dans l’espace
Merci d’avance
Bernard.
[attachment=0]Penny2 copie.jpg[/attachment][attachment=1]Penny 1 copie.jpg[/attachment]Finalement, il me semble qu’une cellule de penny ne serait pas trop éloignée.
Elle est clipsée dans un bras en plastique.
Largeur totale de la cellule env. 10 mm.
Dominique
Effectivement vu la photo et les côtes c’est très très approchant
reste à en trouver !je vais chercher
mais grand merci pour l’info
cordialement
Bernard
Je vous propose de vous en prêter une pour tester. Vous verrez alors si c’est la peine d’en acheter une (e-bay italie, j’en ai vu une restaurée pour 30 euros)
Ca doit pouvoir voyager en lettre.
Si OK, votre adresse en MP.
Bonne journée,
Dominique
