Pièce à identifier (Terminé,merci à tous)
Bonjour à tous ,
Sur un Grundig 5299, j’ai ce petit boitier fixé vers le transfo,portant la réf 7710.002
Un fil noir: la masse
un fil rouge relié à une ECC83 plot 8 cathode
Une prise Din 3 plots
Un fil relié à la prise test à l’arrière de ce poste.
Condos ,résistances et 2 transistors
2 questions:
Quelle est la fonction de ce boitier ?
Pourquoi n’est-il pas présent sur tous les Grundig 5299 ?
Merci pour vos si précieuses lumières
Philippe
Hello,
Loin d’être expert en électronique, cela pourrait être :
  • Un adaptateur de niveau ou d’impédance pour l’enregistrement d’un micro ou d’une platine disque externe ou entrée-sortie magnétophone externe.
  • Moins probable : une sortie HP externe
    :unamused:
Noz mad eins ,
Peut être un peampli correcteur RIAA pour platine à phono lecteur électrodynamique .
C’est fort probable,
Je peux donc le retirer sans créer de problème ?
Merci pour vos réponses rapides.
Amicalement
Philippe
Le look me fait aussi penser à un pré-phono.
L’alimentation de ce boitier, qui est sans doute via le fil rouge, est de combien de volt?
Merci,
LB
l’alimentation est prise sur l’ECC83 III broche 8 cathode, elle est de 1.2V
Je rejoins Clopos pour une utilisation avec un magnétophone.
Amicalement
Philippe
1.2 V, c’est un peu juste pour alimenter un préampli
à moins que le point se soit glissé intempestivement ? :astonished:
Michel…
Non, la prise magnétophone est sur l’appareil d’origine (TB)
Oui’il y a une prise pour magnétophone.
Si vous avez le plan, regardez entre les 2 ELL800 excentré vous verrez le boîtier référencé 7710-002,
qui n’est pas présent sur tous les 5299
1,2v ce n’est pas assez pour faire fonctionner cela…
Cdt
Je ne vois rien d’excentré, ni de transistors (ni d’ailleurs de ELL800, ce sont des ELL80)
voilà le côté BF/alim
Voici le plan
Pardon pour ELL80, mon doigt a béguéyé.
radiomuseum-grundig-steuergerat-5299-stereo-nussbaum-44470.pdf (337 KB)
Preampli phono magnétique ! D’après le schéma alimenté sur les écrans des ELL80 !
Salutations Jean-Luc
Et donc 1,2volt?
Grossière erreur de ma part, tension après résistance: 181V
Cette pièce est elle utile?
Bonjour Jean-Luc.
eh oui, sur ce schéma, c’est noté
c’est utile si vous comptez utiliser un tourne-disque avec cellule magnétique, sinon, non
Michel…
Hello,
C’est donc un petit « pré-ampli » correcteur de type RIAA.
Voici quelques éléments de compréhension et une alternative « inverse » :
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/schema-riaa-phono-inverse
