Pièce inconnu sur TSF Sonneclair HD6 Automatic
J’ai réceptionné ce poste par mondial Relay aujourd’hui.
La caisse en bakélite était cassée, heureusement en dessous ainsi qu’un coin de bakélite pulverisé que je vais combler.
Dans le fond du carton de trouvait cette pièce, de quoi s’agit-il ?
Merci d’avance pour vos réponses
Pascal
Quelqu’un aurait-il le schéma de ce poste ou approchant ?
on a qq schema dans le Grand Livre
sans doute tres voisins ou identiques das les HD
Je ne vois aucun schéma dans le grand livre concernant la série HD
regarde s’il ne se rapprocherait pas de ces modeles
en cherchant uniquement les tubes pricipaux on a pas mal de choix
Bonsoir une photo du poste serait bien venue pour les recherches, merci.
eric
Le schmilblick : je propose une colonnette avec une patte de fixation ?
J ai ce poste
Faudrait que je regarde mais ça ne me dit rien
Y a quoi dans le tube ?
Vis de fixation du carton ?
Au début je pensais à une lampe de cadran mise sous tube mais ça n a pas l’air d’être ça
De mon côté je suis preneur de tout le câblage de l’œil magique car sur le mien tout a été retiré (lampe support câblage)
pour le cablega d’un oeil magique c’est pas complique
regarder la doc de l’EM81
un chauffage filament
une masse pour la cathode
une HT et une R de 470K
et la grille connectée a la ligne de CAG ou AVC
J ai tout ce qu’il faut
Il me manque juste le courage de descendre le poste de son étagère et de m y mettre
Le fait qu’il n’y ai plus grand chose a capter en am ne me motive pas non plus
D’après les photos du poste, est ce que ce ne serait pas un des axes haut ou bas du grand cadre rotatif ???
Bonne piste, je regarde demain.
on voit sur cette photo la fixation / axe supérieur, ce doit être pareil dessous, ou presque , dessous il doit y avoir le flexible qui permet de le faire tourner et les fils qui sortent .
ça ne semble pas venir du essus
si un axe s’ est détaché , ça doit se voir au premier coup d’ oeil
il faut enlever le dos de protection pour être de suite fixé ! c’ est ce que j’ aurais fait de suite :wink:
comme dit plus haut il faut voir ce qu’ il y a dedans le tube ! :wink:
Il serait utile que vous nous donniez les dimensions de la pièce et une vue de face et de dos, afin que l’on puisse réellement voir à quoi elle est destinée.
Voici une vue d’en bas : il s’agit essentiellement d’un support sur lequel repose le cylindre. Il est beaucoup plus grand (je suppose).
Coedialement
Une autre question, j’ai trouvé un schéma de la gamme supérieure,
Le condo double de filtrage, sauf erreur de lecture du schéma fair 32 & 50 μF.
Jusqu’ici sur mes postes j’avais toujours 2 valeurs identiques ( 50 μF) remplacés par 2 47 μF.
Est ce normal comme valeur ?
Vous semblez confondre condensateur de filtrage de la haute tension et condensateur de découplage de la polarisation
Pouvez vous m’indiquer où se situe les condos de filtrage sur le schéma afin d’avoir leurs valeurs.
Merci.
C10 et C26
La pièce fait 3 cm sur 3, ça ressemble à une fixation.
