j’essaye de remettre en route un Pilot radio S-155.
Un lien sur RM radiomuseum.org/r/pilot_s155.html
Je découvre que la bobine d’excitation possède un point médian qui fournit une partie la HT à 180 V.
L’autre moitié de moitié de l’enroulement est coupée.
- Puis-je n’utiliser pour l’excitation qu’une moitié de la bobine ?
- Puis-je retrouver du 90 V en utilisant une résistance chutrice ?
Merci de votre aide.
Dominique
1-7.pdf (237 KB)
Je verrais l’affaire comme suit :
remplacer le HP par un modèle à aimant permanent
remplacer la bobine d’excitation par 2 résistances bobinées de même valeur que la résistance de la bobine survivante (environ 1KO à vérifier ) de puissance 5 watts mini…
Je pense que la bobine survivante ne tiendra pas longtemps si vous la réutilisez.
je découvre sur un forum US qu’ un gars a eu le problème sur un poste identique. Il a « bypassé » la moitié HS de la bobine par une 2Kohms. Ca date de 2012 et il n’a pas relancé la discussion.
antiqueradios.com/forums/viewto … ?p=3173196
Après tout, si je fusille la deuxième partie de la bobine, je serai à temps de changer le HP.
Non ?
Bonne soirée,
Dominique
Erreur sur la date : c’est tout frais ! Prudence donc sur le résultat à terme.
Mais si j’arrive au bout, je ne vais pas faire fonctionner ce poste régulièrement.
Dominique
Je pense que vous n’aurez pas grand chose en niveau BF avec une excitation réduite de moitié…
