PIZON-BROS gamme TRANSLITOR
Après une petite étude du schéma,on s’aperçoit que la liaison entre les 2 premiers transistors est constitué de 2 transfos séparés par une petite capacité de 4,7 pf.
Le premier transfo a son secondaire redressé,filtré et intercalé entre les 2 résistances d’émetteur de ces transistors :unamused: .
Je m’interroge sur la valeur de la capacité et sur le bienfait de ces montages par rapport au schéma classique…
Un « pro » de la hf aura sans doute une explication :wink:
Il s’agit sans doute de neutrodynage (compensation de la capa parasite interne entre base et collecteur d’un transistor HF ou MF.
Je ne pense pas que ce soit un neutrodynage car le signal fi passe intégralement par cette capacité…
Je ressors ce fil des oubliettes surtout pour apporter des compléments sur ce « fameux » circuit avec une diode redressant le signal fi;ce que j’ai lu sur divers site et les mesures que j’ai effectué me conduisent à penser que c’est un système de silence inter stations(squelsh en anglais…):
s’il n’y a aucune réception le vbe du 2èmé transistor fi est quasi nul,ce qui le « paralyse ».
A réception d’un signal,le vbe redevient normal,géré uniquement par l’antifading du récepteur.
On se rend compte de l’action du système surtout en po;la séparation entre 2 stations est plus nette que sur un récepteur conventionnel.
Je n’ai vu ce système que chez ce constructeur;pourquoi n’a t il pas été généralement adopté?générateur de distorsions comme tout système de squelsch ou utilité discutable :question:
Il existe aussi ce modèle avec sacoche et pour lequel je cherche toujours le bouton de commande des stations.
Cdlt. JPP
Bonsoir ,les sacoches de tous les postes de cette époque était vendu en plus pour protéger l’acquisition, le prix de l’appareil était cher ,car il ne faut pas oublier que ce fut une révolution a l’époque pour les ménages qui partaient en vacances ,avec la possibilité de pouvoir écouter sa radio favorite dans la voiture ,avec une antenne additionnel,a fixer sur la vitre ou sur la feuillure de la gouttière avec le câble qui passait par la fenêtre, pour la première fois le poste de radio familiale,n’avait plus de fil a la patte et devenait mobile,ce fut comme la révolution de la téléphonie mobile d’ aujourd’hui .
JAK
