Le re-câblage du poste est terminé.
Il s’agit maintenant de regarder comment se comportent les filaments face aux courants des anodes et grilles-écrans et face aux résistances de dérivation situées sur le parcours de ces courants.
Il s’agit aussi de vérifier si mon modèle de calcul est correct et si ces courants cheminent bien comme je l’ai supposé…
Tout d’abord, un rappel du schéma en version 09 (sans les alimentations ni le bloc HF) :
Puis rappel du schéma du cheminement supposé des courants dans la chaîne des filaments (le chiffre qui suit un courant I est le n° du tube sur le schéma ; par exemple : I7, c’est la somme des courants anode et grille-écran du tube V7) :
Et enfin, la feuille de calcul :
dont le fichier Excel est accessible ici :
http://www.ikadewen.fr/radiomail/103/chaine_filaments_calcul%20selon%20consos-r%C3%A9elles_R3-270etR17-390_V05.xlsx
Le poste est alimenté en 117 Veff.
Le bouton « Conso » est poussé vers « + », de même que le bouton « Sensibilité ».
Description de la feuille de calcul
Cellule F2 : saisir « + ».
Les valeurs mesurées des 5 résistances R23, R1, R7, R4 et R17 connectées en parallèle sur les filaments de V7, V1, V3, V2 et V6 ainsi que la résistance R3 de dérivation vers le 0 V apparaissent en vert colonne D.
A remarquer :
R17 : 300 ohms sur le schéma, 390 ohms en valeur marquée dans le poste, 417 ohms mesurés et laissés,
R3 : 220 ou 270 ohms (?) sur le schéma, 270 ohms en valeur marquée dans le poste , 326 ohms mesurés et remplacement par une 270 ohms.
Les courants des anodes (colonne E) et des grilles-écrans (colonne F) ont été calculés à partir de mesures de tension effectuées dans le poste et/ou mesurés en reconstituant des montages des mêmes types en dehors du poste.
Leurs sommes, tube par tube, figurent en colonne G, avec un total général en G16.
En utilisant le cheminement des courants dans la chaîne des filaments, la loi des noeuds et la loi d’Ohm, le courant parcourant chaque filament est calculé en colonne I ainsi que la tension à leurs broches en colonne J. Pour effectuer ce calcul, on remonte la chaîne des filaments depuis le 0 V jusqu’à la broche 7+ de la 3Q4.
La tension totale aux bornes de la chaîne des filaments connectés en série est indiqué en J16 : 11,10 V dans le cas présent (Conso = « + »).
Comme tout se mord la queue dans ce poste, c’est le courant sortant donc le courant I rejoignant le 0 V qui a été choisi comme paramètre : on saisit sa valeur en B1.
Comment trouver cette valeur ?
On la trouve par approches successives autour de 50 mA (le courant nominal d’un filament). La valeur est correcte quand la tension totale filaments est obtenue en J16. Et cette valeur calculée en J16 doit bien entendu être alors la même que celle mesurée dans le poste !
La colonne L reprend les valeurs des tensions filaments calculées en colonne J, ceci afin de tenir compte du cas particulier de la 3Q4 (2 demi-filaments).
Enfin, l’écart de ces tensions par rapport à leur valeur nominale est calculé en colonne M : ici, au pire -0,15 V ou +0,07 V. La somme algébrique de ces écarts est calculée en M16 : seulement -0,1 V ! D’ailleurs, la valeur nominale de la somme des tensions filaments est égale à 8 x 1,4 V = 11,20 V. On retrouve bien les 0,1 V manquants.
Ci-dessous, voici les valeurs des tensions filaments. Pour un tube donné, la première valeur est celle donnée par la feuille de calcul et la seconde valeur est celle mesurée dans le poste :
V7 (7+ à 5) 1,47 V <----> 1,49 V (+0,02 V)
V7 (5 à 1-) 1,38 V <----> 1,39 V (+0,01 V)
V1 1,25 V <----> 1,25 V (=)
V3 1,37 V <----> 1,35 V (-0,02 V)
V2 1,37 V <----> 1,48 V (+0,11 V)
V5 1,35 V <----> 1,26 V (-0,09 V)
V4 1,47 V <----> 1,48 V (+0,01 V)
V6 1,44 V <----> 1,36 V (-0,08 V)
Total 11,10 V <----> 11,06 V, soit 11,10 V en arrondissant.
Le modèle de calcul fonctionne donc parfaitement !
Le calcul indique aussi que le courant entrant dans la chaîne des filaments est égal à 51,68 mA (cellule I7).
<edit 2 mai 2018>
La mesure de la chute de tension dans la résistance R26 placée entre la HT et l’entrée de la chaîne des filaments permet d’en déduire la valeur du courant entrant et l’on trouve 51,44 mA donc conforme au calcul précédent.
La résistance chutrice placée dans l’alimentation entre la HT et l’entrée de la chaîne a donc une valeur… parfaite ! Pourvu que ça dure, sinon ce sera au premier filament qui sautera…
On en déduit surtout que les courants anode et grille-écran d’un tube ne parcourent pas la totalité de son propre filament.
Et c’était la question première de ce fil de discussion
En L2, on trouve la valeur de la polarisation de la 3Q4 pour la position Conso = « + » : -5,34 V. Il s’agit de l’opposé de la somme des tensions des filaments des tubes V1, V3, V2 et V5. En face, en M2, la valeur
nominale : - 4 x 1,4 V = -5,60 V.
Dans le cas où le bouton « Conso » est poussé vers « - », de même que le bouton « Sensibilité », saisir « - » en F2 et « 53,8 » (mA) en B1.
La tension totale aux bornes de la chaîne filaments est égale à 10,90 V (en J16).
Le courant HT total est égal à 17,11 mA (en G16).
L’écart des tensions filaments par rapport à leur valeur nominale est toujours calculé en colonne M : ici, au pire -0,19 V ou +0,06 V et la somme algébrique de ces écarts (en M16) est égale à -0,30 V.
Ci-dessous, voici les valeurs des tensions filaments. Rappel : pour un tube donné, la première valeur est celle donnée par la feuille de calcul et la seconde valeur est celle mesurée dans le poste :
V7 (7+ à 5) 1,49 V <----> 1,50 V (+0,01 V)
V7 (5 à 1-) 1,37 V <----> 1,37 V (=)
V1 1,21 V <----> 1,21 V (=)
V3 1,33 V <----> 1,33 V (=)
V2 1,34 V <----> 1,44 V (+0,10 V)
V5 1,31 V <----> 1,22 V (-0,09 V)
V4 1,44 V <----> 1,46 V (+0,02 V)
V6 1,41 V <----> 1,37 V (-0,04 V)
Total 10,90 V <----> 10,90 V.
Le calcul indique aussi que le courant entrant dans la chaîne des filaments est égal à 52,29 mA (cellule I7).
<edit 2 mai 2018>
A partir de la mesure de tension aux bornes de la résistance chutrice R26, on trouve 51,70 mA, donc une valeur très proche.
En L3, on trouve la valeur de la polarisation de la 3Q4 pour la position Conso = « - » : -6,63 V. Il s’agit de l’opposé de la somme des tensions des filaments des tubes V1, V3, V2, V5 et V4. En face, en M3, la valeur
nominale : - 5 x 1,4 V = -7,00 V.
A suivre… pour l’alignement !
