Quelqu’un a t’il déjà travaillé sur ce poste Translitor 950 FM de chez Pizon Bros ?
Je n’ai pas le potentiomètre (qui semblait être un double pot) et je n’arrive pas à comprendre le fonctionnement du circuit de volume.
(ou si quelqu’un à un schéma ca serait encore mieux)
Laurent
je n’ai pas trouvé de schéma pour ce poste , tu en a un ?
on dit sur le forum que le schema approchant est celui que 1500 FM
cela ressemble a un correction physiologique comme avec un pot a prise
a défaut de trouver un pot double
tu peux tout virer et ne garder que le 10K log
ou remplacer le pot de 220K par un pont de 2 résistances de 120K pour faire un correction moyenne
si le schéma ressemble effectivement il faudra l’indiquer dans le fiche du 950FM
@EverOndia Bonsoir Laurent,
Il y a aussi dans la schémathèque Pizon Bros du GL le schéma du 1000 FM et autres…
Pizon Bros
Merci les amis, je vais analyser cela dès lundi !
