Je suis à la recherche d’une platine chroma dernière génération de TVC4 avec les 3 CI pour mon 22K945/01 qui lui possède la première version avec transistor.
Mon tv fonctionne mais avec une platine chroma et ses 3 CI l’image serait encore meilleur.
Les platines sont interchangeables.
Merci de faire propositions.
Thierry
Je ne vois pas pourquoi l’image serait meilleure avec la platine à CI, et la platine à CI du TVC4 ne faisait pas plus l’identification ligne que celle à composants discrets.
Bonjour à tous. Si je dis de telles choses c’est que je l’ai vu et lu sur ce forum. La platine chroma avec les trois circuits intégrés ont un rendu image bien meilleur. Mon père qui est un vrai ancien dépanneur , m’a confirmé ce que je viens de dire . Je ne l’invente pas. Cordialement
PS: rien à voir avec ce que je viens de dire mais allez lire ce sujet et il y a des questions à se poser sur les conseils de certaines personnes. Heureusement que Henri-Louis est intervenu à la fin du sujet et que je n’ai pas suivi les recommandations de certains.
Mais puisqu’il vous le dit, enfin! ![]()
Bonjour Rémi. Comment vas-tu? Cela faisait longtemps.
Je ne connais pas les platines chroma du TVC4, mais je connais bien la platine à 3x CI du TVC5, qui je pense est la même que la platine à 3x Ci du TVC4.
la platine du TVC5 avait une particularité interessante, sur la mire à haute définition du début (celle qui avait les barres verticales de plus en plus serrées), la couleur ne bavait pas, contrairement à ce que faisaient beaucoup de TVC.
Je ne sais pas dire si la platine à discriminateurs rouges et bleus du TVC4 générait des bavures couleur ou pas ? Est-ce que la luminance est également moins bien traitée ou pas ?
La « bavure » plus ou moins importante entre les barres couleur est un défaut inhérent au SECAM dû au processus de préaccentuation / désaccentuation.
Effectivement elle dépend de la manière dont la désaccentuation respecte la courbe inverse de la préaccentuation, mais dans le cas de la platine chroma du TVC4 dont la version à CI était une intégration de la version discrète il ne devrait pas y avoir de différence significative (en supposant que les deux soient réglées au mieux).
Contrairement à la version à CI TCA640/650/660 où la réalisation est complètement différente, notamment au niveau des discris qui sont des démodulateurs à quadrature.
L’effet de bavure dépend aussi du choix judicieux du retard de la LàR luminance.
Merci @marceljack ,
C’est la 1ere fois que je reçois une explication complète à ce phénomène sur TVC5…
Bonjour à tous.
Voici ce qu’a dit Jean-Luc sur un de mes sujets. Je ne pense pas que celui-ci raconte des bêtises.
Ca ressemble vraiment à la platine du TVC5, avec les éléments au même endroit.
Ne serait-ce pas une platine de TVC5 adaptée ? Ou bien les 2 TV (4 et 5) avaient ils des platines compatibles au niveau des connecteurs ?
On avait d’ailleurs retrouvé une platine chtoma avec les discriminateurs rouge et bleus sur le proto du TVC5, en photo arrière sur la publicité de ce TV.
En fait, la platine chroma à 3 circuits intégrés diffère légèrement de la version à transistor, sur 2 points:
- Il a été ajouté un réglage de contour permettant d’accentuer le relief sur les détails fins de l’image
- Le circuit d’effacement est amélioré, les lignes de transmission du télétexte n’étaient alors plus visibles sur Canal+ ou La5/M6
Au final, l’image a bien un meilleur piqué, l’amélioration ne porte donc que sur la luminance.
Ce n’est pas une adaptation, la platine ressemble bien à celle du TVC5 mais le circuit imprimé plus grand accueil l’alimentation et l’ampli BF.
La première version du TVC5 à clavier mécanique était bien équipée d’une platine chroma à transistor ou 2 IC, ce n’était pas un prototype mais bien une version réellement commercialisée.
Je me rappel en avoir dépanné un, cela m’avait sacrément étonné. C’est le seul que j’ai croisé, visiblement assez rare.
En tous cas, aucune modification n’est à réaliser pour l’adaptation de cette platine à la place des autres versions (transistors ou 2 CI), il faudra juste reprendre les réglages de polar des amplis vidéo et éventuellement la teinte (blancs + g2) si besoin.
Jean-Luc
OK, je comprends mieux. ![]()
