Plus de FM sur un Philips B6X04A/19
Bonjour. Voici mon problème:
Un ami m’apporte un poste Philips B6X04A/19 qui ronfle. Après un court examen j’en déduit que c’est les condos de filtrage. Un sur deux est HS. je change donc les 2 condos de filtrage par 2 47ùF que j’insère dans le tube en alu comme il se doit. mise sous tension et le poste ne ronfle plus et la FM fonctionne. Je remet donc le poste dans sa caisse, rebranche les HP et et remise en route et la :pas de FM. La BF fonctionne, testée avec un module Bluetooth.
je vois rien d’anormal. je ne sais plus ou chercher!! merci de votre aide
Phil
l’AM fonctionne ?
