Point bleu modèle 165?
Bonjour, moi je possède celui là à vendre d ailleurs mis sur le bon coin
Seule différence avec le grandin ou le ondia 164 est la position de l’EM85 plus quelques modifs internes.
Bonjour à tous
Me revoilà de retour avec les photos du fameux poste.
Les lampes sont les suivantes UY52,UL41,UAF42,UF41,UCH42.
Effectivement cela resemble au modèle 192 avec la caisse du modèle 165.
Très bizarre.
Je dois le mettre dans le GL sous quel modèle ?
Quelques photos
Romain
Aïe mon cou : torticolis ! :upside_down_face:
un petit massage et tout est rentré dans l’ordre
photos remises d’aplomb
On vout donc que cette gamme « CE » s’étend de 40 à 50 mètres environ, donc c’est bien une gamne d’ondes Courtes Étalées
sur RM le point bleu 165 a un oeil magique et un montage de chassis un peu différent
https://www.radiomuseum.org/r/pointbleu_165.html
https://www.radiomuseum.org/r/pointbleu_a426.html
Pour aborder cette marque Point Bleu il y a très souvent Blaupunkt la marque allermande considérée comme être l’origine du nom , ce n’est pas le cas ce sont les établissements Gérard qui l’ont créé et fabriqué avant la guerre 1939/45 et par la suite reprise par Grandin avec Ora
Citation
Bien naturellement et c’est logique, c’est en achetant des licences de fabrication pour les haut-parleurs Blaupunkt allemands dans les années 20 que Point-Bleu France a démarré.
8 messages ont été fusionnés à un sujet existant : La marque Point-Bleu
