portable Radio-rêve
Petit poste portable à lampes (DK, DF, DAF, DL) années 1950.
4 fils rouge-bleu-vert-blanc.
rouge et bleu pour branchement pile 90V. les boutons pression sont encore existants pour repèrer les bornes + et -.
les fils blanc et vert pour piles 1,5v pour alimenter les filaments des lampes mais plus de support de la pile donc polarités vert/blanc???
Y a t il un gros risque de se tromper de polarité ou bien a-t-on le droit à l’erreur autrement dit peut on faire un essai dans un sens puis l’autre??
Faire cela sur un poste transistor des mêmes années est souvent fatal!!!
Merci de vos infos
Je pense que sans brancher la HT il n’y a pas de danger
Pierre
Bonsoir cher ami.
D’après moi il ni a pas de danger, seulement les tubes seront mal polarisé et le rendement dans le mauvais sens de l’alimentation ne donnera pas grand chose.
J’ai fait récemment sur un Week End, LMT, la manip pour la même raison, et j’ai cherché longtemps la panne avant de me rendre compte que les pils BT étaients inversées.
Amitiés JP
Merci de vos réponses qui confirment mon sentiment.
Je vai donc faire l’essai et vous aviserai du résultat.
