Bonjour à tous ,
je viens de terminer le montage de mon récepteur à 2 lampes ;
@ Sabinus : les condos que j’ utilisés sont isolés à 400 V, sortis des tiroirs ( récup), type MKT , et les chimiques à 400V .
La BF est assurée par une ECL 86 ,(n’ayant pas trouvé de TS à 11 K ), qui me procure une écoute très confortable avec son HP 15x 9 provenant d’un TV.
En GO je reçois RMC,(très fort) les autres grandes stations sont absentes.(j’habite la région de Montpellier , Mtp-Nord pour exact),et même avec un poste bien réglé, la réception de Europe I et RTL est très mauvaise.
En PO ,la nuit, la gamme se peuple de stations étrangères .
J’envisage l’ajout d’une antenne , pour voir , mais surtout l’installation d’un module FM ,car c’est tout de même limité,et comme dit un copain , c’est le poste Gaston Lagaffe non ?
bonne soirée à tous.
Zagor, merçi pour tes renseignements.
Bonne journée à tous.
Bonjour à tous.
Je suis content que ma modeste réalisation ait fait des émules .
@Zagor 34:j’aimerais savoir si vous avez le même tube hf et si vous avez mis les mêmes valeurs de résistance;avez vous eu des problèmes de mise au point? Sinon très belle réalisation…
@Sabinus:avez vous pu avancer dans votre projet?
Certes la gamme GO se limite de plus en plus;j’ai la chance d’habiter au centre de la France ou l’on reçoit les 3 stations restantes.Mais au sud il faut se contenter sûrement de Rmc(pour combien de temps encore?)…
Heureusement que la gamme PO permet plus de choses(pour les noctambules)
Il serait intéressant de voir si ce circuit peut capter les ondes courtes!
Bonsoir à tous,
Un poste à antenne n’était pas envisageable , et comme j’avais un cadre et une ECF 82…elle a fonctionné tout de suite avec les valeurs de votre schéma .
les ECF 80 ne conviennent pas,( j’en ai testé plusieurs) selon la position du CV elle se met à osciller , même chose pour la ECF 802.Un essais avec la ECF 801 n’a rien donné du tout.
Pour la BF, la ECL 86 procure pas mal de puissance ( 4 W+/ -) je l’ai montée selon le "Sélection Radio-tubes " de E.Aisberg, L Gaudillat, R.Deschepert , Ed.ETSF.,du classique donc.Le son est étonnamment très clair.
pour l’option OC ( c’est tentant) ça risque d’être un peu empirique…à voir …il faut que cherche quelque bobinage OC.
je suis plus tenté par la FM , en installant le module RFL.
J’aimerais un peu de musique, mais avec RMC pas moyen , en PO les différentes stations exotiques en diffusent , elles.
Bon courage à Sabinus , et si je peux être utile …
Bonne soirée à tous .
J’ai dans l’idée de fabriquer un autre poste à 2 lampes en fm.
Les montages frémodynes donnent beaucoup de souffle(vidéos you tube)
Je pense utiliser la triode ecf82 en changeuse de fréquence,sortir sur un bobinage accordé(self 10µH//22pF) vers la pentode et utiliser un transfo mf pour le discriminateur;comme la bf risque d’être faible,il faudra une bonne amplification bf,l’ecl86 sera parfaite.
Ce poste à transistors publié dans une autre discussion fonctionne!alors tous les espoirs sont permis!
Bonjour à toutes et à tous,
@ Titi-0470
L’idée est bien sur très intéressante,mais que peut-on en attendre pour ce qui est de la sélectivité , de nos jours ,
les stations FM foisonnent.
J’ai bien une autre ECF82 qui attend dans sa boite,et tout le reste , mais pour la self 10 µH , j’avoue ne pas connaitre la"recette"de fabrication,(suis preneur, un petit dessin ?) .
Pour la partie BF ,si la partie HF aboutie , je pense à une bi amplification graves et aiguës séparées par 2 6AQ5 drivés par une ECC xx , 2 HP bien sur ,( twetter+ HP 17 cm) . ou bien: 6BQ5 et 6AQ5 .il faut bien que toutes ces lampes servent à quelque chose
bonne soirée .
voici de quoi faire les selfs
ex :
fil 10/10
mandrin 25mm
pour 10µH on à 29 spires avec un Q estimé de 154 à 98MHz
bonne journée
quelques petits détails:
-Ce récepteur a deux transistors était prévu pour recevoir une station locale , très puissante
-N’oubliez pas qu’en FM le volume ne dépend que de la pente du discriminateur, beaucoup moins du gain , par contre avec aussi peu de filtrage, la bande passante va être voisine de 1 ou 2 MHz , et vous allez recevoir cinq ou six stations en même temps
-Il faut rester réaliste pour le calcul des selfs, les petites valeurs sont particulièrement difficiles a calculer et on est obligé de recourir au grid-dip ou au Q mètre , ceci étant une valeur de 10uH est utilisable sur 6 ou 8 MHz mais certainement pas sur 98 MHz (certainement une erreur de calcul)
bons bricolages
J’ai modifié il y a quelque temps une carte d’ancienne télé radiola en poste fm.
Experimentation des transfos fi « maison » avec des selfs 10µH,même les bobinages de la tête fm sont des selfs 1,5µH.Le seul problème est le discriminateur fait de la même façon,mais pas assez efficace.
