Bonjour à tous
Il faut inversé les 2 diodes de droite,pour avoir le négatif en bas et le positif en haut
Pierre
Pour faire suite a mon post de la première page, voici les photos de ma réalisation faite il y a plus de 15 ans:
Il s’agit de deux anciennes fiches secteurs mâles et femelles (Suisses) de marque et types identiques, que j’ai sciées puis poncées et accolées l’une l’autre avec une colle bien connue.
J’ai inséré un petit redresseur qui est similaire à quatre diodes 1N4007 sous une forme plus réduite (courant max. 1A)
Vous avez raison Michel, si on se contente de redresser du 115 Volts AC , après filtrage on a partiquement 115X1.4 soit 161 Volts ! J’ai peur que la chaine des filaments en souffre, même si elle résiste…
Il faudrait, pour bien faire, disposer d’un transfo d’isolement qui sorte aux alentour de 80/85 volts qui donnerait après redressement et un filtrage sommaire les 110/120 Volts nécessaires. Comme le poste et ses lampes ne sont plus tout jeunes, une légère sous-tension permettrait de le protéger un peu mieux.
Ce genre de poste doit consommer aux alentours de 400 mA ( chauffage+ voyant+HT)
Daniel RF2328
En fait si on se contente de ne faire que de redresser le courant du secteur, sans ajouter des condensateurs chimiques supplémentaires, la tension obtenue après le filtrage d’origine dans le poste doit être sensiblement identique à la valeur que nous aurions en l’alimentant en courant continu.
L’alternatif redressé étant à la valeur efficace et de plus non lissé par un gros chimique mais par une cellules de filtrage avec self et condensateur papier, on perd la tension de crête au profil de la valeur efficace.
Je n’ai pas fait de mesures sur mon Philips 630C mais il fonctionne très bien avec seulement un redresseur à l’entrée.
Sur les postes allemands de plus il y a un sélecteur de tension avec une résistance à prises ( comme les TC) qui permet en général d’adapter la tension entre 110 et 250 volts.
il y a plusieurs possibilites en entree de 110 a 240V.Il y a 2 condos de filtrage et 2 selfs…Peut-etre est-ce suffisant avec le pont de diodes?
Merci.JP
le schema le plus approchant est celui-ci.JP
340G.pdf (199 KB)
un autre
340G2.pdf (44 KB)
A 3 lampes ,comme le 3G,il y a le 343G
OUF!
j’ai fait le montage preconise.Ala sortie du TR d’isolement,j’ai 128V alt et a la sortie du pont j’ai 121V CC.
Au boulot pour le reste.
Merci a Vous.
JP
