Bonjour à tous !
Une personne m’a envoyé les 2 photos ci jointes concernant son poste
pas de marque apparente
belle façade miroir
artisanal sans marque ?
ou …?
je n’ai pas encore eu le poste en main ni photo des lampes
Bernard
Bonjour à tous !
belle façade miroir
ou …?
Bernard
Bonjour Bernard,
Certainement celui-là :
Bonne journée !
Bonjour à tous ^^
On dirait qu’il a une belle plaque d’amiante au plafond de la caisse, à moins que ce ne soit un fil sous coton, visible à l’ouverture du carton arrière.
Dommage pour le côté manquant…
Tony
@dom49 Bonjour dom49,
La façade est identique, l’arrière semble différent au modèle du GL, dommage qu’on n’ai pas les photos des 2 châssis pour comparer.
Une bonne photo du châssis du modèle PBJ 5 est disponible chez Radiomuseum
Merci à tous pour cette réponse rapide !
oui il semble bien que c’est celui ci
mais j’aurais d’autres détails. il est en IDF
Bernard
@bernardfrut Bonjour bernardfrut,
Je pense que le carton arrière n’est pas celui d’origine, il semble avoir été retourné, comme pour masquer une marque qui ne correspond pas au modèle, on attend donc une vue du châssis et de l’autre face du carton arrière pour lever le doute
Salut à Tous !
ça y est la personne m’a déposé son poste ce vendredi
toutes les faces de la caisse sont présentes juste un problème de vis de fixation avec la tête genre étoile en verre. ( j’en avais vu chez mes parents pour tenir des plaques propreté de portes…)
je vais pouvoir l’ouvrir et faire des photos
@ suivre
Bernard
Bonjour à tous !
Ouvert hier soir =
ce doit être un poste de fabrication artisanale
pas un MICHEL
le jeu de 5 lampes est = 6Q7MG. 6M7 6E8MG. 25L6GT. et une redresseuse marquage effaçé qui semble une 5Y… ? ( 8 broches)
donc plus anciennes que celles du poste MICHEL
les filaments sont bons
mais la surprise et problème =
caisse en bois fin. (recouvert des miroirs). le dessus est recouvert d’une plaque amiante ! (ça devait chauffer ! et le bois si près n’aime pas)
aucun trou de ventilation dessous châssis
uniquement par les trous du carton arrière
aucun transfo alim donc tous courants châssis au secteur
et certainement en 110 V
à l’arrière : le cordon alim
et une fiche antenne. avec petit ruban cuivre soudé dessus
pas de prise PU
GO PO OC
ampoule cadran 6,5 V 0,3 A. avec une petite résistance bobinée. (40 Ohms je crois)
la personne tient beaucoup à ce poste pour son aspect extérieur original ( trouvé en brocante)
je pensais = restaurer et transfo 230/110 V
et ajouter un module sur la prise PU = mais il n’y en a pas…!
et ce doit être une « chaufferette » ce poste vu la caisse étroite peu ventilée !
je vais lui rendre compte de mes constatations
et voir ce qu’il souhaite faire
(c’est une personne handicapée en fauteuil…qui occupe ses loisirs en brocante …et il conduit trés bien sa voiture…pour venir chez moi )
photos suivent
Bernard
Une 25Z6.
Une ressemblance avec le châssis de ce Recta
Merci Jean Pierre !
Je pense que c’est exactement celui là. du moins en châssis !
@+Bernard
Amiante oui , le châssis en est certainement recouvert, attention !
Plein de poussière d’amiante !
il faut l’expédier au cap corse , il y en a plein de la naturelle dans les montages du coin
Et même d’anciennes exploitations minières…
C’est pour l’amiante que Louis Capet dit le quinzième a acheté la Corse aux Génois ! Du coup, on a eu l’amiante ET Napoléon Bonaparte !
Il faut préciser que c’est un Bourbon (pas le whisky ) mais oui, issu des Capétiens.
nettoyage a l’eau ( avec récupération de l’éffluent de lavage ) , après séchage en étuve a 60° ou au soleil
Bonjour à tous !
Il voulait la FM par module …
vu pas de prise PU
ça ne va pas être facile
et 110V. et tous courants. châssis à la masse…
Bon dimanche
c’est possible, mais avec beaucoup de précautions et la la moindre erreur couic le module FM
et il faut absolument une schéma a jour pour savoir exactement quoi faire
