C’est ce que je soupçonnais, ton poste n’aurait jamais pu fonctionner avec des valeurs de résistances en KiloOHMS !
Confondre rouge et vert, c’est être daltonien (tagada tagada)
oui Roger…
pourtant depuis le temps je devrais savoir par coeur…
Merci @+
il me semblait bien que j’avais un poste comme cela dans mes stocks de non depannés
effectivement
meme boitier la seule difference la grille de HP peinte en blanc ( creme ou sale) et en haut a gauche la marque Areso collée ou moulée sur la grille de HP
le meme cable de commande manquant coupé , c’est congenital……( il est en acier sur mon poste)
jeu de tubes
UCH42, UF41, UAF42, UL41, UY41
et un mixte de montage par vis et sertissage pour les supports de lampe et les plaquettes bakelite A/T et PU
Bonjour Rémy et à tous !
Le câble de commande tambour = il était aussi en acier fin avec un ressort et cassé
une galère à remplacer !!!
pour l’instant j’ai mis en pause ce truc
et au pire la commande de fera uniquement par l’axe du bouton (avec repérages OC PO GO PU par un autre type de bouton le tambour restant fixe…? )
on peut passer des heures là dessus
il y a aussi des tambours cadran sur des Ducretet mais pas de vue du cordon
Bernard
A la première photo, on dirait un poste « EVERNICE » des années 50.
MERCI Philippe
oui un EVERNICE CADET voir fiche
https://www.doctsf.com/evernice-cadet-89/f14174/o=y
ou PYGMY 9A5
https://www.doctsf.com/pygmy-9-a-5/f4920
le BALMET et le PYGMY ont un auto transfo…
Ben moi je vais laisser tomber le câble commutateur cadran tambour !!
avant de PETER UN CABLE !! :mrgreen:
bouton latéral avec onglet repère et tambour fixe au choix = GO PO ou OC !
Bernard
devant votre detresse j’ai ressorti mon modele pas encore repare et pu reconstituer le cheminement du cable
pas cassé heureusement la soudure avait laché
j’ai fait un mauvais dessin les photos ne donnant rien
tous les enroulements sont faits sur la poulie exterieure
si besoin d’explications……
C’est SUPER bien ça MERCI Rémy !
moi qui en pleine détresse et dépression…
avait fini par laisser tomber
c’est sur la poulie EXTERIEURE c’est ça la solution !
en OC il y a combien de tours sur cette poulie ? 2 je pense
puis en tournant le bouton sens horaire on a PO et GO et en final PU ( là ça doit être juste pour l’accroche du ressort …?? )
quelle longueur fait le ressort ? et diamètre ?
merci @+
Bon Ap
Bernard
oui 2 tours en position OC
le ressort fait 5.7mm de diametre et 20mm de long au repos
il ne semble pas y avoir de position PU sur mon poste
demain je fais une photo de cote en position extremes GO et OC
comme sur les dessins en OC le ressort fait 40mm et presque 50mm en position GO ou il touche presque la petite poulie
Bonsoir Rémy
je vais m’y re mettre demain
j’ai pas mal de ressorts en récup
merci encore!
voila les photos promises
Bonjour à tous Merci Rémy
j’ai repris un peu ce matin
ça avance…
mais sur mon poste le tambour était légèrement grippé donc ça freinait
et ce qui me surprend c’est que j’ai une 4 ème position après GO…je pensais à PU (il y a la prise à l’arrière) mais dans cette dernière position le cadran n’affiche rien même pas PU
on peut peut être raccorder direct sur la prise AR…?
il faut aussi un fil fin et résistant ( origine câble métal trés fin )
sinon ça coince sur la poulie
et en plus le serrage sur l’axe …a tendance à se … déserrer …
mais bon déjà à la main en tirant un peu sans ressort ça tourne pas mal…
Bernard
Bonjour à tous
Ce système d’entrainement de cadran parait compliqué , j’ai remis en état un grand nombre de Ducretet avec cadrans tambour , mécanisme très simple et très facile à remettre en état, du grand radiophono au petit modèle de chevet , ils ont été les seuls de 1938 à 1952 a fabriquer pendant une aussi longue période ce type de postes dont certains originaux et assez joli .
Cdt
Roger
j’ai eu le meme probleme tambour grippé tres dur a tourner
24H de degrip oïl ont regle le probleme
pour la cablette acier bas de ligne pour brochet
chercher " acheter bas de ligne acier pour carnassier"
bonsoir et merci
j’ai testé avec fil nylon…pour le fil de pêche faudra attendre …la réouverture…de la pêche …
pour essai aussi avec fil de lin ça tourne bien mais ne durera pas
et il faut aussi le bon ressort sinon le tambour bloque
( j’ai déjà 3 ressorts qui ont été « éjectés » dans mon bureau …introuvables bien sûr ! Grrrrr )
mais bon le parcours du cordon donné par Rémy est bon
Pffff …une pause…
Bernard
astuce pour eviter l’ejection des ressort
nouer un fil a coudre assez long ( 50cm) et costaud a une extremite, attacher l’autre bout a un point fixe , cela reduit les velléités d’evasion
Merci Rémy
pour le fil spécial carnassier = j’ai trouvé ce site =
lequel choisir ? je n’ai jamais pêché …( le poisson !!
et ça peur servir pour d’autres sur le forum pour des câbles métal
Bonne nuit…
Bernard
il faut prendre de l’acier ou acier inox non gaine
plus il y a de brins plus il est souple
attention a la longeur 15cm, 20cm, 40cm
le 7 brins est un peu raide surtout pour l’enroulement sur des poulies de petit diametre
attention aussi a la force de traction 3kg est un peu limite
choisir du 19 brins , sans aller jusqu’au 49 brins
un modele de ce type est a eviter
pacificpeche.com/power-stee … ml#details
celui la me semble un bon compromis mais je n’ai pas reussi a trouver s’il est gainé ou non
pacificpeche.com/power-stee … er#details
Merci Rémy Bonsoir à tous
Bien ! je vais leur poser la question gainé ou pas
pour l’instant j’ai mis en pause ce câble = bouton index externe avec répères OC PO GO PU
c’est une galère cette marque = même pour repositionner le châssis dans sa boite !!
soit les boutons blancs frottent soit l’aiguille cadran est comprimée d’un côté et coince !!
les fixations du châssis sont à revoir
mais bon il reçoit bien et monté assez chouette
j’ai toujours un doute lors de l’allumage du cadran = 3 sec lumière vive aux 2 ampoules 6V 0,1A puis ça se stabilise il faudrait peut être une résistance spéciale ( RTN ou CTN…? d’après mes souvenirs…du forum )
Bonne nuit …faites des beaux rêves avec de bonnes ondes anti virus !
Bernard
Bonjour à tous
à Rémy =
j’ai trouvé ce fil sur pacific pêche = 19 brins L 40 cm
mais ils proposent 3 variantes de résistance ( poids ) = 4 Kg 7 Kg ou 10 Kg
je pense que la souplesse des 19 brins doit être la même ?
Bernard
