Ce n’est pas anormal sir la résistance de filtrage est montée du côté négatif de la HT, entre les 2 négatifs des condos de filtrage…
Ça permet de disposer d’une tension de polarisation négative pour la finale BF et pour la CAG.
Bonsoir Pierrot et à tous !
j’ai mesuré 350 ? entre les négatifs des condos filtrage…un fil va à la masse et l’autre au potar inter …
je ne trouve pas d’où vient la résistance de 350 ?
pas grave
par contre j’ai trouvé une curiosité intéressante sur ce poste = voir photos
je pense à un indicateur d’accord avec une lamelle qui s’ouvre plus ou moins devant une fente rétro éclairée par une simple ampoule
pour la partie lamelle = il sort 2 fils dont un va vers un transfo MF et l’autre vers le circuit
la fente éclairée est visible en façade sur le côté du cadran à travers un morceau celluloid
il serait bien de le tester sous tension…? et éventuellement s’en servir sur un autre poste ?
Bon Ap
Bernard
votre transfo a 2 bornes est sans doute une self de filtrage, si c’est le cas on doit voir un carton glisse dans l’entrefer
merci Remy
je pense aussi à une self
mais vu= les 2 ou 3 lampes à changer
le cadran à refaire
et l’état des connections bidouillées
ce poste ne m’inspire pas pour une restauration complète
mais bon on apprend toujours et il y a toujours des pièces à récupérer
bonne fin de soirée
Bernard
pourtant le modele, malgré sa dangerosite, aurait quelque interet du point de vu schema
une polarisation par le moins et une self de fitrage dans le negatif de l’alim , en plus sur un tous courants, si cela se confirme , le schema ne doit pas etre commun
Bonjour Rémy et à tous !
Effectivement les 350 ? entre les négatifs des CF est bien la self (en forme transfo étrier )
Je lui laisse un sursis et un peu de repos à ce poste vénérable…
sinon je vais vendre ( pas cadeau ! ) le châssis …comme certains… :mrgreen:
Bonne journée sous la neige …
Tu ne vas tout de même pas brûler la caisse pour te réchauffer ?
:mrgreen:
SI PIERROT ! :mrgreen:
et des caisses …je commence à avoir un paquet…
B
