Bonjour à tous
J’ai récupéré un poste batterie
Marque inconnue
4 lampes
A109. Une manquante donc inconnue et B105
Et 1011
Quelle serait la manquante ?
Merci @+
la 1011 est un bouche trou c’est un tube regulateur pour chargeur de batterie
a mon avis les autre sont des triodes du type A109
la B105 devant etre le tube de sortie Bf
c’est de l’ ebonite marbrée ?
Non c’est du bois recouvert d’une feuille genre plastique
Et peint genre marbré
Ça se décolle par endroits
Je pense que c’est d’origine
dommage le " venilya " adhesif
les feuilles plastique c’est pas d’epoque
toile de coton vernie et peinte ou papier decoré sont les materiaux de cette epoque
Salut Bernard,
N’est-ce pas plutôt A409 et B405 en chauffage 4 volts, ce serait plus normal et standard que A109 et B105 en chauffage 1 volt ?
Comme le dit Radiolo la régulatrice pour chargeur d’accumuateurs 1011 n’a pas sa place ici.
Les lampes « standard » sur un poste de ce genre en 4 volts sont des :
- A410 ou A409 en HF,
- A415 ou A409 en détection
- B406 en BF avec polarisation grille par pile de 4,5 volts ou des simples A410 sans polarisation.
Je suppose que ce poste se compose classiquement de un étage ampli HF, une détection grille et deux étages ampli BF.
Je vois une self apériodique FAR au milieu qui assure en principe la liaison entre l’ampli HF et la détection.
J’ai des schémas de ce genre dans un bouquin.
peut etre une tentative d’alim des filaments en alternatif avec des tubes 1V ?
faudrait voir la valeur des rheostat de chauffage leur valeur renseignera sur le courant de chauffage et donc la tension des tubes
Bonsoir à tous
Oui ça m’avait semblé bizarre ce film plastique de…1925…30 ?
Le bois est clair dessous
je vais détailler un peu plus tard l’intérieur
j’ai bien aperçu une self FAR
Bernard
