Bonjour ,
Je suis à la recherche du schéma d’un poste INOVA type « 3415 »
voir photo
Comprenant
1 lampe v580
1 " 47
1 " 57
2 " 58
Si quelqu’un a ce document , celà me permettrai de le faire revivre.
Jacques
Bonjour ,
voir photo
Comprenant
1 lampe v580
1 " 47
1 " 57
2 " 58
Jacques
Désolé je n’ai pas de schéma, mais à titre d’information, la v580 est à coup sur une 80 (valve).
Pour les condensateurs, des 10uF sous 450V devraient suffire (si c’est pas assez, mettre 10uF en tête de filtre et 16uF en sortie.
A part controller les lampes, résistances hors tolérance ou coupées, et changer les condensateurs papier/chimiques, le schéma ne vous servira qu’à retrouver des valeurs effacées sur les composants. Normalement, votre poste devrait être relativement simple à dépanner. En espérant qu’il n’y a pas d’enroulements coupés !!!
Bonne réparation,
David.
Merci pour ces infos, effectivement les chimiques sont morts,par contre , les lampes son encore en état.
Il me reste le nettoyage de l’ensemble .
Jacques
