son carton arrière indique H4F74A ??? ou est cette référence FK419.41 ??
et les photos ressemblent fort a ce modèle
Peut-être la référence de la platine ?
FK419 est bien une reference de postes
suivant le suffixe
.79 un modele meuble sur pied
.28 un modele plastique blanc
bien vu
c’est la reference nomenclature du carton sans doute
oui certainement
le type est bien référencé en H4 F 74 A /01
petite particularité
la commutation en PU se fait en enclanchant les touches GO BE simultanément
C’est trompeur en effet, mais les références en FK désignent des pièces détachées, comme le carton arrière.
On tombe régulièrement dans le « panneau »
@tournesol Bonjour,
Autre particularité, il pouvait recevoir un bloc bande chalutier FD 002 79. 80-200 mètres
Commutable en appuyant simultanément les touches OC+PO
La référence FK 419.41 est le code de pièce détachée du panneau arrière :
Comme déjà dit par @Radiolo plus haut …
Reste t-il encore des émissions sur la bande chalutier ? Je dois avoir un Philips avec cette bande mais sans le module.
@Phil83 Bonjour,
Les stations marines ont basculé en USB (J3E) en 1982. Il y a peut-être encore des liaisons entre navires (chalutiers) en AM (A3E)
commutation du même principe pour la bande chalutier effectivement avec touches OC PO
qui a dit que Philips c’était pas bien fait
