Poste RADIO DAPY D37 qui ne fonctionne pas
bonjour à tous, je possède une radio Dapy D37 en forme de fer à cheval en pelxiglass et néon à l’intérieur (qui fonctionnent). la radio ne fonctionne pas. il y a 5 boutons en façade sans inscriptions.
j’ai vu que des sujets sur ces radios avaient déjà été ouverts sur ce forum mais rien sur la réparation de la radio elle-même.
j’ai déjà testé le transormateur d’entrée et je n’ai pas trouvé de tension en sortie de ce transformateur. sur le transformateur il est inscrit « built in thermal fuse ». il y a 3 fils qui rentrent dans le transformateur (noir belu rouge ) mais le bleu ne sert à rien il n’est connecté a rien. et 2 fils en ressortent jaunes tous les 2. j’ai pris la tension aux bornes des fils j’aune et je n’ai rien : « 0 » !
merci d’avance pour votre aide
Pour mesurer la tension en sortie sur les jaunes il faut que le multimètre soit en position VAC. C’est bien le cas ?
Et question subsidiaire : il y a bien la tension secteur en entrée ?
salut alors justement, je me suis aperçu que là où les 2 fils jaunes étaient soudés il était écrit AC à chaque fil sur la platine. j’ai donc mis mon multimetre sur VAC et j’ai une tension entre 13.7 et 14V. le transfo n’est alimenté que lorsque le bouton qui allume les néons est sur ON.
en revanche , j’ai une toute petite ampoule appelée "dial lamp et elle est « grillée » … peut être que c’est elle qui m’ouvre le circuit ? qu’en pensez vous !
La loupiotte est innocente, elle n’a aucune incidence sur le fonctionnement.
Donc le transfo et tout ce qui est avant lui est hors de cause.
Maintenant il faut voir si tu as une tension continue en sortie du redressement/filtrage. Mais si tu n’as aucune notion ça risque de devenir compliqué…
Il faut repérer le pont redresseur et voir s’il y a bien une tension continue (VDC) d’environ 18V sur ses pattes + et -.
Ce modele ??
ou c’est le modele en hauteur ??
reperer le circuit integre qui fait le recepteur ( peut etre un SI 4825) et avec sont type chercher la datasheet constructeur vous aurez le schema
non ce n’est pas celui là c’est le plus gros, qui est arrondi, mais je crois que c’est le même modèle de radio à l’intérieur…
sinon je vais essayer de trouver ce module redresseur/ filtrage, je vous tiens au courant …
merci
on trouve facilement des epaves a pas cher sur les sites de vente
