Recherche schéma pour poste ténor
Lampe az1,af3,ak2,el41,ab1 allonger
La lampe EL 41 n’est pas d’origine certainement, ce doit-être probablement une ABL1 c’est pour celà que l’AB1 a du etre ajoutée ! Une photo du dessus peut-être pourrai déterminer le type certainement équivalent à du Philips !
Salutations Jean-Luc
Je crois que Ténor est une sous marque de Philips.
Normalement les modèles Ténor de conception Philips sont clairement identifiés, pouvez-vous mettre une photo du poste complet et du châssis vu de l’arrière.
Est-ce un de ceux-ci dans le lien ci-dessous :
Autres modèles Philips et Radiola avec ce jeu de lampes et des schémas disponibles :
cela ressemble fort a un T399
et on a de schemas philips avec ce jeu de tubes
donc la remise a l’origine est faisable
merci
Le Ténor T 399 A, le type est noté ici sur la plaquette signalétique :
La fiche de ce modèle :
Et la documentation de service du Philips A2 A équivalent :
Voici les lampes ABL1 disponibles sur eBay par exemple :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=tube+ABL1
Merci je vais le remettre en état origine
1er chose a faire essayer de le refaire fonctionner en l’etat pour voir a minima si le bloc de bobinages HF est en etat
si oui tu pourra faire une restauration complete
Ok je regarde ça demain
