Poste TSF de marque F.A.R , modèle Apollon 58
Je suis à la recherche du schéma de ce poste, pour réaliser sa restauration …
toute aide sera la bienvenue.
merci d’avance
il y a qq postes ( 25) avec un schema approchant
Schéma Appolon 58.pdf (677,4 Ko)
Finalement, j’ai relevé le schéma du poste que j’ai sous les yeux et joint le fichier.
bonne journée à tous…
merci le document est dans la fiche
Bonjour Mevel,
Joli le schéma à la règle. Ya un ch’tit problème sur la CAG, car la 6BA6 a sa grille déroutée à la masse.
La EM81 doit être connectée à l autre FI.
A suivre
Bonjour thermoionic,
Merci pour l’info, j’ai recontrôlé le montage et le schéma et j’ai bien fait une erreur pour placé le fil (patte 1 de EM80), il va au secondaire de FI1 sur la sortie opposée.
Sur le schéma j’avais également oublié de dessiner la masse qui relie les condensateurs de 100pf, 220pf et la résistance de 120Kohm.
Je confirme que la grille (patte 2 de 6BA6) est connecté à la masse, comme sur un schéma proche : Sonneclair Paris 1959 (Fiche 62771 Doctsf.com)
Ci-joint le shéma corrigé
A.MEVEL
Schéma Appolon 58.pdf (655,1 Ko)
Schéma corrigé remplacé dans la fiche.
