c’est une belle vacherie ce poste mes beaux parents en avaient un , support en bakélite pour la lampe de sortie qui carbonise à loisir c’est plutôt cheap malgré ça il a été très populaire
christian
MRD! Et ça ne veut pas dire mort de rire!Là, tu as le droit de me mettre une bAIgne.
dans certains cas, le correcteur est inefficace!
C’est vrai que ces supports en bakélite pour les tubes de sortie noval ou miniatures sont souvent carbonisés jusqu’a en provoquer des faux contacts ou des C/C; c’est d’ailleurs ceux pour des EL84 que j’ai le plus changés.Pour être plus précis,ce Le Régional est un 55A qui effectivement est un montage reflex.Le mien fonctionnait encore avec tous ses composants d’origine alors j’ai fait très attention à bien respecter les valeurs de ceux que j’ai remplacés .
Ce 55A a meilleure allure avec son bouton central changé,le cadran miroir est bien conservé et ses deux vis de maintien sont bien celles d’origine.
Comme chaque fois que j’interviens sur un poste de cette marque,je n’oublie pas de préciser que je ne connais toujours pas l’origine de ce nom “Le Régional”.
Bonne continuation.
Patrick.
Bof! C’est comme Gaston ou Isidore…
il n’a pas été redige par Frederic Dard ; l’argot il ne connait pas
Merci beaucoup Toto pour la réponse car depuis des années que je pose cette question sur l’origine de ce nom “Le Régional” je n’avais auparavant eu aucune proposition.
Par ailleurs,j’ai indiqué qu’il s’agissait d’un 55A mais cela peut être un autre modèle car je viens de vérifier le mien qui est en fait un 57A.
Bonjour. En Février, j’ai récupéré un « Le Régional » 55A,et bien voilà,il a repris du service! Juste quelques capas,un petit coup de « gégène »,et voilà(comme dit le marchand de canapés). A noter,un fonctionnement remarquable en OC.
Remplacement de quelques condensateurs
un peu de nettoyage,et, il ne manque plus qu’un coup de peinture dorée dans la rainure!
Il y en a qui ont du pot ( pas pot-entiometre) !!! Bravo j’aime bcp ce type de poste.
Bien « ouaige »: ces postes Réflex sont délicats à réparer, il faut que tous les composants soient au top pour que ça fonctionne.
J’ ai le 57A qui est pareil.
Oui, et pour 5 Euros, ça valait le coup! j’en ai eu de beaucoup plus moches,pour plus cher!!
belle acquisition il est sympa
plus sympa en bois perso je préfère
Même si c’est un poste ultra-courant ( j’en ai eu jusqu’à une dizaine ! ) il faut reconnaitre que c’est un bel appareil. Et pour 5 euros, Guy, tu aurais eu tort de le laisser !
