pouvez-vous m’aider à identifier la marque et modèle de cette radio ?
merci
la liste des tubes aiderait
en postes allemand de ce type plus de 200modeles au GL
https://www.doctsf.com/grandlivre/preselection.php?fafga=0
C’est une radio produite pour le vépéciste Quelle : La marque Quelle
Le modèle est similaire au https://www.radiomuseum.org/r/quelle_simonetta_3d_breitform_su.html
Mark
ha oui ça à l’air d’être bon.
champion
je vérifierai les lampes
merci beaucoup
j’ai ouvert le poste.
pour les lampes c’est bien ça : ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EM80 - EL84 - EZ80.
Par contre il y a un fil rouge qui part du transfo du hp qui est en l’air et je ne vois pas où il peut aller.
Tu es bon pour relever le schéma ! Par contre on voit que ce fil part d’un bornier qui est sur le transfo mais es tu sûr que cette borne est reliée à un des enroulements du transfo ? Par habitude, je dirais que le rouge est la couleur du +HT mais il vaut mieux vérifier …
Il est surprenant ce transfo de sortie avec pas moins d’une douzaine de cosses et pourtant il n’ y a qu’une EL84; je n’en n’ai jamais vu de pareil; il doit y avoir éventuellement des cosses relais; Il se peut effectivement que ce fil rouge ne soit pas relié à un enroulement…
Cordialement.
Patrick.
nickel, je vais regarder ça de plus près, merci
d’après les schémas, il y avait deux HP électrostatiques, alimentés directement en HT avant le transfo de sortie, c’est peut-être un fil qui a été débranché, suite à la panne ou au CC d’un de ces HP?
bonsoir à tous,
je vais essaye de regarder ça de plus près, il faut déjà que je comprenne ce shéma.
merci pour les infos
