Problème de rubriques
Bonjour.
j’ai dans ma collection des objets autour de la radio :
Enseigne lumineuse _ Arplex _ Telefunken
Plaque (pas émaillée) _ Emile Gendre
Décors de vitrine _ figurine _ affichettes en papier, Ducretet
Outillage: _ divers spécialisés pour Constructions, dépannages et installations.( hors appareils de mesure)
Objets publicitaires: _ Cendrier Vitus, lampe, stylo, etc.
Objet en forme de radio mais pas publicitaires: _Bouteille Nicolas Bols _ taille crayon
Meuble de rangement, _Radio-contrôle
etc.
Pas de rubrique pour tout ça, à part « objet publicitaires » dans documents !!
Quelques rubriques à ajouter?
_Enseignes et objets pub
_Outillage radio (hors mesure et générateurs),
_ Objets de forme radio
j’ai regardé « autres appareils » dans la rubrique « fonction », pour la description d’un modèle
Là c’est vraiment du vrac avec des postes de radio , télés, phonos, chaines hifi, appareils de mesure, composants etc.
mais aussi une loupe binoculaire , un microscope USB… je me demande si je rajoute le fer à repasser qui me sert pour les toiles de HP ? :joy: (c’est pas celui de madame) !
Daniel
dans le même genre, j’avais trouvé des documents et schémas intéressants sur les BB9200 …Mais il n’y a pas de rubrique « locomotive » !?
Sloup
il y a des forums pour les trains et locomotives
Et tant qu’on y est, peut on me dire où classer la photo ci-jointe et comment et avec quoi brancher la chose ?
cela fonctionne avec un transfo ballast ( qui se comporte comme un regulateur de courant )
la tension est de qq KV et le courant de 1 ou 2mA
le caser ou , rien n’est tres adapte a cela je regarde si on a des plaques emailles radio sur le GL
Il va falloir ouvrir un chantier pour traiter comme il se doit tous les produits dérivés
En attendant on a « Doctsf - Objets publicitaires »
Vous pouvez les placer à la racine de cette catégorie, et je répartirai les documents au fur et à mesure de la création de leur propre catégorie
c’est une enseigne à tubes luminescents, et il faut un transformateur THT à fuites (transfo a shunt magnétique fonctionnant en régulateurde courant) mais il faut bien plus que 1 à 2 mA (ce sont l’ordre de grandeur de l’intensité d’une THT de TV couleur à tubes)
La il faut environ 3000 V sous 20 mA pour alimenter cette enseigne (Attention : c’est parfaitement létal !)
