Oui, ça, c’est curieux. Pourtant, il y a des volontaires pour aider, mais, qui ne peuvent qu’attendre !
Quand il retourne d’un poste de radio, on a du mal parfois a admettre, mais dans le cas d’un volet roulant, c’est autre chose ! Avant de pouvoir donner des précisions, il faut démonter (ce qui n’est pas toujours une partie de plaisir!) ,et, avec le temps que nous avons en ce moment, perso, j’attendrais un peu ! Bon, maintenant, on peu toujours prévenir…
Guy,
Pour certaines infos il faut peut être démonter, mais pour ce volet roulant, il y a certainement des infos que le demandeur peut donner sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit.
Espérons simplement que son silence ne soit pas du à des soucis (de santé ou autre)
Bonsoir à tous,a
Tout d abord je tiens à remercier tous les participants.
Effectivement je n ai pour l instant rien démonter.
C est en extérieur et il faut une assez grande échelle pour accéder au coffre. Environ 4 m de hauteur.
Je vais attendre un peu que le temps se réchauffe un peu.
En fin de semaine je vais essayer de retrouver la facture avec le type.de matériel et surtout la marque du moteur.
Pour info, le volet a environ 12 ans.
Encore désolé pour le temps réponse mais je travaille dans la grande distribution et en ce moment j ai beaucoup de travail avec les soldes.
A bientôt
Romain
Pas de soucis pour ton temps de réponse, tant mieux si tu as un boulot et faut bien remplir le frigo.
Sans sortir l’échelle et en évitant de te cailler dehors, tu peux déjà faire un certain nombre de vérifications à partir de la boite du bouton?
photo de la boite du bouton et de l’identification de tous les fils qui s’y trouvent?
Faudrait savoir si tu as les 4 fils du cable qui va au moteur du volet.
Dispose tu d’un multimètre?
Cela ne donnera peut être pas toute la solution, mais c’est rapide et sans avoir besoin de faire l’acrobate.
4 m c’est trés haut pour un volet au rdc et bas pour un volet au premier étage
Ça dépend! Chez moi, au rdc, les plafonds sont à 4,5 m.
J’ai eu un souci avec le moteur du volet roulant de ma baie vitrée, qui faisait du bruit et qui avait du mal à monter et descendre…pour info, ce n’était pas le condensateur en cause.
Suite à son démontage (moteur plus sous garantie, rien à perdre à le démonter et à l’ouvrir complètement), extraction du moteur et remontage du mécanisme, j’ai fait un guide pour la réparation du moteur LT50 jet 10 / 17 de marque Somfy.
Le guide est consultable sur le site electrotoile.eu, ne pouvant pas mettre le lien direct, je vous laisse y accéder par vous même.
Steed
Mais pourquoi ne pas mettre ton guide simplement ici?
Nouvel inscrit @electrotoile ne peut poster des liens (dans le cas présent vers son site personnel) avant un certain temps de lecture et d’utilisation du forum (protection contre le spam).
Le voici :
Tout simplement car l’article deja rédigé et illustré.
